bei meinem Golf II geht seit gestern schlagartig die Lichthupe nicht mehr. Fernlicht läßt sich normal einschalten, auch geht der Blinker links und Blinker rechts und die Positionsleuchten, nur die Lichthupenfunktion geht nicht mehr anziehen des Hebels. Bis vorgestern ging das noch ganz normal, antippen Lichthupe, durchziehen bis über den Rastpunkt Fernlicht einschalten.
Hat jemand von euch ne Idee woran das liegen könnte? Sicherungen können's doch nicht sein, da sonst gar kein Fernlich ginge.
Lichthupe und Fernlicht haben vor dem Schalter nichts mit einander zu tun, oder mußtest Du (als es noch ging) zum Benutzen der Lichthupe das Licht einschalten? Sicher nicht! Die Klemme 30 (Dauerplus) kommt seperat zum Schalter. Aber an einer Sicherung kann es dennoch nicht liegen, weil die 30 nicht abgesichert ist. Vermutlich ist der Lichthupenkontakt im Lenksäulenschalter defekt. Da hilft nur Lenkrad runter, Lenksäulenverkleidung demontieren und am 5- fach Stecker (rot/gelbes Kabel) zu messen, ob Spannung anliegt. Wenn das der Fall ist, einen neuen Blinkerschalter besorgen!
Edit: Sorry, probiere aus, ob das Warnblinken funktioniert. Wenn ja, kannst Du den Schalter gleich besorgen. :wink:
*hmpf* der Warnblinker funktioniert, wenn man mal davon absieht, daß jetzt auch noch die rote Warnblinktaster-Kappe zerbröselt ist. Nicht meine Woche wie es scheint. Also wackel ich am Wochenende mal zum VAG und werde wahrscheinlich nen Schock bekommen.
