ich hab ein problem mit meinem tacho und zwar geht die tachobeleuchtung nich die beleuchtung von lichtschalter heizung und nebelschlussleuchte ebenfalls nicht. fern und ablendlicht gehen und bis auf beleuchtung funktioniert tachoinstrumenten maesig auch alles sicherungen sind okay und alle schalter bekommen strom ueber die grau blauen kabel schalter von licht und nebelschlussleuchte habe ich schun mal getauscht und durchgang am tacho zu den birnen wurde auch geprueft birnen sin okay achso und die nebelschlussleuchte geht auch nich waere dankbar fuer hilfe bei dem fahrzeug handelt es sich um einen golf 2 nzbj 89 mit alter ze
die schalter und tachobeleuchtung funktioniert zusammen mit dem standlicht. bis auf den lichtschalter, der ist immer beleuchtet bei zündung. ich vermute also eher, das alle lämpchen den hut genommen haben. die lämpchen in den schaltern lassen sich auch tauschen, das erfordert etwas übung und löterfahrung, da die schalter zerlegt / ausgeklips werden müssen. hier bietet sich ein umbau auf weisse led an, dann bleibt die beleuchtung im original (farbe).
standlicht geht aber.... und das die birnen tot sind glaube ich nicht da ich aus meinem anderen golf die schalter probeweise eingesteckt hab und diese haben auch nicht geleuchtet... und die funktionieren hundert pro hat jemand einen stromlaufplan eventuell? hast du viel noch eine andere idee oran es liegen koennte?
lag die instrumentenbeleuchtung nicht auf der sicherung von der kennzeichenbeleuchtung also nr 3???
Ist denn alles aufeinmal ausgefallen? Würde, mal die Spannung an den einzelnen Schaltern nachschauen ob da die Spannung ankommt, denn am Lichtschalter liegt sie ja an wie du schreibst! Klingt zwar blöd, aber vielleicht den Dimmer ganz runter gedreht?
Edit: Habe überlesen das die Schalter auch Spannung bekommen, also liegt es wohl doch an den Schaltern, was anderes bleibt ja nicht mehr!
Problem gelöst Ich hatte ja die lichtschalter überprüft und gestern ist mir aufgefallen das der lichtschalter komischerweise einen neue ze Stecker hat und somit es mit dem Schalter der alten ze ni hätte funktionieren können:D kann mir jemand sagen warum das ganze Auto alte ze hat und der lichtschalter aber neue ? eine frage haette ich aber noch die linke birne im tacho geht nicht... durchgang is io strom kommt auch an kann es ein masse fehler seink? wenn ja wo sind die massen fur die birnen?
Also wenn die rechte Seite vom Tacho
geht, aber die Linke nicht, dann ist die Birne im Eimer. Hängen beide auf der selben Schiene.
Warum dein Lichtschalter "neue ZE" ist, obwohl dein Auto "alte ZE" hat.. das musst du mal den Vorbesitzer fragen, bzw. den der das letzte mal die Griffel im Auto hatte. Bei Autos Ü20 ist das wirklich jedesmal ein Abenteuer. Grade Wägen die oft duch nicht wenige Hände gingen. Jeder hats irgendwo gut gemeint (und für sich weiß er das ja) aber der nächste kann mit dem Kabelmurks so garnix mehr anfangen. Das dann mal 3 und schon wirds leicht
das mit dem Lichtschalter ist mir bekannt - ich habe das auch so ab Werk schon drin. Ist auch ein 89er - Laut VW-PC hängt das an der Fahrgestellnummer und wurde bereits anfang 1989 geändert. Meiner ist auch von 1989 zugelassen im April und ich habe komplett alte ZE und einen Lichtschalter mit 10 Pins also neue ZE statt 8 Pins wie bei alter ZE üblich. Vorbesitzer bei meinem war eine ältere Dame und ich glaub die hat da nicht dran rumgeschraubt.
Zu deinem Beleuchtungsproblem - kann auch am Lichtschalter liegen. Wenn der Kontakt vom Dimmer "verzundert" ist fängt das alles an zu spinnen. Da hilft dann nur ein neuer Lichtschalter. So ging es mir und da bin ich auch drauf gekommen was mit dem Lichtschalter los ist.
Aber wie hast du den falschen Schalter aufgesteckt bekommen. Die Pins passen doch nicht.
Danke erstmals fürs Frage beantworten:D der lichtschalter alte ze war Schun beim kauf drinne und bis auf die 2 fehlenden pins passt der leider hervorragend:D
