Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit einer nachgerüsteten Funkfernbedienung Waeco MT400 in meinem Golf GL (9/90, neue ZE).
Ausgangszustand ist ein serienmäßiger GL (mit Unterdruck-Zentralverriegelung, 4x el. FH). Ich habe vor ein paar Wochen
eine Waeco MT400 Fernbedienung nachgerüstet. Es funktioniert alles wie es soll (alles auf, alles zu, Komfortschließung, Blinkeransteuerung,
Coming Home), nur eine Sache bringt mich zur Verzweiflung weil es einfach nicht funktioniert...
... bei mir ist die Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung verbaut.
Die Ausschaltverzögerung ist über das braun/weiße Kabel mit den Türkontaktschaltern verbunden.
Gemäß Anleitung (Waeco) habe ich die grüne Steuerleitung (Pin 4) und die gelbe Steuerleitung (Pin 7) mit dem Türkontaktschalter verbunden.
Zusätzlich habe ich auch eine Sperrdiode eingebaut.
Wenn ich eine Tür öffne, geht die Innenleuchte an,
schließe ich die Türen wieder, geht sie, nach Verzögerung, aus;
schalte ich den Motor aus geht die Innenleuchte an;
sperre ich die ZV auf, geht die Innenleuchte an,
ABER sperre ich die ZV zu, dann geht die Innenleuchte nie aus.
Hat Irgendjemand von Euch auch schon mal die MT400 mit der gleichen Leuchte verbaut und es zum Funktionieren gebracht.
Stimmt der Stromlaufplan von Waeco an der Stelle nicht?
Müßte ich zwischen Kabel grün und Kabel gelb auftrennen? Oder da dazwischen eine weitere Sperrdiode einbauen?
Ich hab's leider nur durch Zufall gemerkt, weil die Leuchte wohl von Fr bis Mo morgen in der Garage stand und hinterher die Batterie die Grätsche gemacht hat.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal vorneweg,
Grüßle,
Uwe
