hy leute
ich hoffe es kann mir einer von euch helfen!!! also habe meinen 2er golf auf 1.8l G60 Technik umgebaut! es hatte auch alles soweit einwandfrei funktioniert!! und wo ich die letzten 5 tages kennzeichen gehollt hatte um alles einzutragen hat er auf einmal keine leistung gehabt!!! hatte auch leicht gestottert! aber es war kaum zu spüren! die abgas untersuchung hat er aber ohne problemme bestand! :D. so am nächsten tag hatte ich mal die Kompressin gemessen weil ich wissen wollte wieviel bar die einzelnen zylinder auf bauen, nach dem ich eine neue kopfdichtung, schaftdichtung, hydros, ventile einschleifen, zahnriemen und wasser pumpe verbaut hatte. jedenfalls habe ich zum kompressions messen das spritpumpen reale und das zündkabel was von der zündspule zur kappe geht abgezogen! kompression gemessen! top werte sag ich nur! :D. so dann wieder alles zusammen gebaut und seit dem is kein zündfunke mehr da!! aber denn sprit haut er rin so das die kerzen dann naß sind! habe denn kabelbaum alles durchgemessen und es kommt überall nen signal an!! hab mitlerweile eine neu Zündspule
bei vw gekauft! und der fehler is immer noch da!! habe dann nen neuen zündverteiler bestellt in der hoffnung das es daran liegt! aber zu früh gefreut!! es war immer noch kein funke da!! nun weiß ich nicht mehr weiter und verzweifle! vielleicht kann mir ja einer von euch helfen!! schon mal nen danke und nen gruß aus Berlin!!!!!
