Passt der Kopf vom MH Motor auf NZ Block
  • Habe einen 87er mit MH Motor bei dem leider die Kurbelwellen/Pleullager ihren Dienst quittiert haben, nun wüsste ich gerne ob der Kopf vom MH problemlos auf einen NZ Block passt oder ebem nicht?
    Gruss
    Frank
  • Hi & Willkommen!
    Jaein!
    Der MH Kopf passt schon, allerdings hast du halt ne zusätzliche Nocke und Öffnung für die mechanische Benzinpumpe beim MH. Weil die ersten NZ´s aber sogar ab Werk mit MH Köpfen ausgeliefert wurden, gibt es von VW einen original Deckel um den Anschluss der mechanischen Benzinpumpe am MH Kopf zu verschliessen.
    Zylinderkopf für 1.3 MH Motor passend für NZ ??
    Ich bezweifel allerdings das es einfach wird einen solchen originalen Deckel aufzutreiben, da muss evttl. improvisiert werden. Also du kannst einen MH Kopf auf einen NZ bauen wenn du das Loch verschliessen kannst, umgekehrt, also NZ-Kopf auf einen MH, geht nicht!
  • Also, mein Problem ist das ich einen TOP Golf 2 mit einem MH Motor habe bei dem sich wie erwähnt die Lager der Kurbelwelle/Pleullager verabschiedet haben. Die Jungs aus der Werkstatt meinten zwar das wäre nicht so tragisch und sie könnten das machen da der Motor erst 87000km auf der Uhr hat. Aber ich scheue mich vor den Kosten und dachte ich suche mir einen NZ Block oder Motor und montiere mir den Kopf vom MH daruf und gut ist. Die Frage ist also passt das?
  • die ersten nz motoren hatten sogar mh köpfe verbaut. du musst dir nur einen verschlussdeckel für die benzinpumpe basteln und eine dichtung dafür. dann läufts.
