Hallo
folgendes habe einen Golf erworben, mit dem AAM der vorbesitzer war selbtschrauber was heißt er tauschte den zahnriemen mal selbst, ok der motor läuft gut nur hatte er dann doch die letzten jahre keine lust mehr den riemen zu erneuern, nun habe ich das mal gemacht.
Was mir gleich vor demontage aufgefallen ist der verteiler steht nicht auf markierung sondern 3mm daneben, das habe ich aber beim wechsel auch so übernommen da ich keine markierung gefunden habe außer an der nocke und verteiler habe dann selbst welche gesetzt, nun ist meine frage wie prüfe ich die richtige einstellung, Stroboskoplampe ist vorhanden aber keine verstellbare so kann ich ja keinen grad einstellen.
Wenn ich mich recht erinnere wäre 6 grad frühzündung optimal für den motor, nun habe ich überlegt da man ja auf der riemscheibe der nockenwelle blitzt das ich mir eine grad scheibe ausdrucke und dort dann 6 grad vor ot eine markierung setzte, brücke die gelbe leitung das er auf lerne geht und stelle dann über den verteiler die 6 grad ein.
