Ich habe ein paar Stecker im Motorraum meines 16VPL neue ZE die lose rumbaumeln. Kann mir jemend sagen wofür die sind?
Das wären die drei eckigen Stecker in weiß, rot und gelb unter dem Zündverteiler.
Und dann noch dieser eine Stecker unter dem Wischwassertank bzw hinter der Batterie
. Am Wischwassertank ist nur ein Stecker dran und der ist belegt, ist das vielleicht ne Vorbereitung für die Wischwasserstandskontrolle?
Ok dann sind die drei einzelnen Stecker wohl für die Diagnose und ich brauche mich nicht drum kümmern.
Der einzelne mit den zwei Kabeln ist nicht der MFA Tempfühler, denn den habe ich da. Kühlmittelmangel, also eine Vorbereitung? Weil am Ausgleichsbehälter ist dafür auf jeden Fall kein Gegenstück.
Hehe. Ich muss wohl zugeben ich hätte gründlicher suchen sollen Dann ist das wohl der Stecker für Bremsflüssigkeit oder Kühlmittelkontrolle.
Was braucht man denn um den anzuschließen? Nen anderen Deckel für die Bremsflüssigkeit oder nen anderen Wasserausgleichsbehälter, je nachdem was es ist? Oder wofür genau ist der große zweipolige Stecker oben an der Seite des Ausgleichsbehälters, der ist doch immer dran oder nicht?
...wofür genau ist der große zweipolige Stecker oben an der Seite des Ausgleichsbehälters, der ist doch immer dran oder nicht?
Also Kühlmittelkontrolle ist der große Stecker und somit schon vohanden gewesen bei mir. Dann kann der kleine lose Stecker nur für die Bremsflüssigkeitskontrolle sein. Ich habe mir nen passenden Deckel besorgt und angeschlossen, da blinkt oder leuchtet aber nix wenn ich den Schwimmer rauf und runter bewege Hatte mir das so ergoogelt, dass man nur den Deckel braucht und dann funktioniert es. Beim T3 z.B. leuchtet dann die selbe Leuchte wie für die Handbremse, bei meinem Golf bleibt alles aus. Fehlt doch noch irgend eine Kabelbrücke, Relais oder Sicherung um die Funktion zu aktivieren?
Welchen Deckel hast du denn genommen? Ich habe ewig gegoogelt, bis ich was vernünftiges gefunden habe, dann habe ich den Deckel vom 2er Scirocco genommen, da der wohl die richtige Länge haben soll.
Getestet habe ichs natürlich immer noch nicht, was jetzt auch noch bis zum 1. April warten muss...
Na ja ich habe mir aufm Schrott nen Deckel aus nem Golf 2 ausgebaut, der wird schon richtig sein :wink: Und ich habe den Schwimmer per Hand bewegt, sprich wenns funktionieren würde hätte ich was leuchten gesehen.
Kann natürlich sein, dass der Deckel nen Defekt hat. Aber was soll da groß kaputt gehen? Ist ja nur ein simpler Kontakt der geschlossen bzw. geöffnet wird.
