Servus,
Muss im Vorhinein mal sagen das ich auf gewisse Spielereien stehe.. auch wenn sie nicht immer so notwendig sind.. Die idee dazu ist mir in der Schule gekommen weil wir dort ein Audio-Modul gekauft haben und dieses als kleinen "mp3-player" aufgebaut haben.. hat mir irgendwie den Denkanstoß dazu gegeben..
Wollte fragen ob es vl irgendwie die Möglichkeit gibt nen neuen Autoradio mit nem alten originalen VW Radio zu steuern? Müssten rein nur die grundfunktionen sein wie lauter, leiser, Sender umschalten und evtl noch bei CD/USB zum nächsten Lied schalten..
Hätte nämlich gerne nen originalen VW Radio drinnen weils von der optik einfach besser passt als so ein Neumoderner^^ den neuen würde ich dann im Handschuhfach verstecken..
falls es sowas nicht gibt (was ich befürchte^^ ) hab ich mir schon überlegt ein "kleines" Projekt daraus zu machen.. falls dies überhaupt möglich wäre..
Vorweg.. ich bin jetzt mit ner HTL mit Schwerpunkt Elektronik sogut wie fertig und deswegen sollte es normalerweise nicht daran scheitern das ich es nicht umsetzen könnte (falls es möglich ist)..
Hab mir das mal so überlegt:
- neuen Autoradio besorgen mi USB usw. welcher die Funktion hat übers Lenkrad gesteuert zu werden.
- dafür bräuchte ich ein gutes Datenblatt (was wahrscheinlich das schwierigste sein wird dies zu besorgen) in dem drinnensteht welches Schaltsignal benötigt wird um z.B. ein Lied weiterzuschalten (normales 12V Signal(Impuls)? evtl. auf Masse? vl auch ne niedrigere Spannung als 12V? )
- nen originalen VW Radio besorgen der viele Knopfe drauf hat (könnte auch ein defekter Radio sein)
- diesen zerlegen weil ich ja eigentlich nur die Tasten brauche
- dann die Tasten mit dem richtigen Signal verbinden (das beim drücken der Taste das richtige Signal an die Lenkradsteuerung des neuen Radios geht - dann sollte er ja weiterschalten^^)
- dann halt noch die verschiedenen Taster zu den richtigen Anschlüssen des neuen Radios verbinden
rein theoretisch sollte dies so funktionieren --> wenn auch nicht einfach^^
Was meiner Überlegung nach das schwerere sein wird ist die Lautstärke.. weil so ein originaler VW Radio ja noch ein Potentiometer hat und bei der Lenkradsteuerung sind ja meistens Tasten zum lautstärke regulieren..
Hat von euch schonmal irgendsowas in die Richtung gemacht? Oder kann mir jemand sagen ob das funktionieren könnte oder sowieso unmachbar ist?
die meisten werden jetzt meinen warum baut er sich nicht einfach den neuen Radio ins Handschuhfach und steckt einfach nen originalen ins Radiofach rein. Aber das will ich nicht.. wenn ich während der Fahrt immer ins handschuhfach greifen muss gehts mir dann gleich mal auf die Nerven.. außerdem lenkts ja vom Verkehr ab..
Ich hoffe ich hab nix vergessen.. aber falls dies der Fall war ergänz ich das dann..
Freu mich schon auf (hoffentlich) viele Antworten..
lg
