mein Syncro verbrennt Öl beim Starten (eindeutiger Geruch). Je länger er steht desto schlimmer wird es. Kurze Standzeit (1-2Tage)-> kein Rauch. Nach drei Wochen Standzeit in den Sommerferien wars besonders schlimm: Er lief nur auf drei Töpfen und rauchte wie sau. Nach dem Starten ist aber alles i.O. und der Ölverbrauch ist nicht abnormal hoch. Wasserstand ist okay und am Öldeckel ist kein Schleim. Mein Verdacht fällt auf vermutlich 1 Ventilschaftdichtung, die im Stand langsam Öl in einen Verbrennungsraum tropfen lässt. Das wäre schlecht weil das kann ich nicht selber machen. Oder könnte es sein, dass die Zylinderkopdichtung bei einem Ölkanal zum Kopf undicht ist? Der Motor hat nun genau 240 000km drauf und die ZKD wurde bestimmt noch nicht gewechselt. Was meint ihr?
so wird es sein. wenn es nur am anfang so ist und er im betrieb keine blaue fahne zieht könnte man auch damit leben. man darf nicht vergessen, wie alte diese motoren sind.
genau ich kann mich dir und dem vorredner nur zustimmen. Auch wenn es im Warmbetrieb nicht der fall von Blaurauch auftritt, wirst du der Sache ja trotzdem nachgehen würde auch auf erstmal aus Zylinderkopfdichtung oder Ventilschaftdichtung tippen, obwohl ich eher zu den Schaftdichtungen tendieren, hatte das Spiel dies Jahr erst mit Kumpel seinem Scirocco, der nach einer gewissen Standzeit die gleichen Fehler wie bei dir aufwies.
danke für die antworten. .und sorry, dass ich so spät dran bin. hab erstmal gar nichts unternommen, wie wingman vorschlug, aber jetzt im sommer stört mich die rauchwolke doch sehr. übrigens ist im winter fast nichts dafür im sommer teilweise sehr stark, aber eben auch nicht immer. zum wechseln der ventilschafftdichtungen muss der kopf wohl zwingend runter oderr gibts ev. einen trick bei eingebautem kopf? ansonsten würde ich den ganzen zylinderkopf gleich wechseln, der vom PF und 2H sind identisch wie gelesen habe. irgendwer hat doch bestimmt noch einen liegen?!?
Das geht auch bei eingebautem Kopf. Dazu brauchst du einen Druckluftadapter der den Zylinder wo du ran musst permanent mit Druckluft versorgt, so das die Ventile oben bleiben.
