Dazu stellt sich die Frage: Wie lange ist "die Fahrt"
"Die Fahrt" ist immer solange, dass der Bock warm wird!
Verstehe ich das richtig, dass wenn Du nur Gas gibst, die Klappe nicht schliesst, aber wenn Du innen an dem kleinen Hebel, der auch auf der DK welle sitzt weiterdrehst, die Vordrosselklappeklappe dann schliesst? Das würde ja heissen, dass die Drosselklappe nicht weit genug öffnet, so dass die Stufenscheibe nicht frei ist.
Joa - dreh ich die DK-Welle manuell über den kleinen Hebel am Kaltstartdeckel, so dass die Vordrossel öffnet, kann ich über Vollgas die Vordrossel wieder schließen.
Öffnet sich jedoch die Vordrossel durch den normalen Fahrbetrieb, schließt sie bei Vollgas nicht mehr - bewegt sich kein Stück.
Gruß,
Sebastian
P.S.: Ich meine mit "dem kleinen Hebel" den Drosselhebel mit der Rückstellfeder (Teil 2) aus dem Link -> http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
