Hallo Leute
Auto:
VW Golf 2 CL PlusUltra 1.8l RP Motor, Monojetronic K
Ich habe ein schwerwiegendes Problem mit meiner Perle.
Vorgeschichte:
Vor kurzem... 3 Wochen ca. Läuft er nicht richtig. Wenn ich im Bereich von 1200 - 2200rpm Kickdown aufs Gas gebe verreckt er fast und fängt dann stark zu stottern an. Berg fahren ist überhaupt nicht möglich. Das heisst wenn er unter zu viel Last steht stirbt er. Ich dachte also es könnte an der Zündung liegen... habe dann Kerzen, Kabel, Kappe, Gleiter neu ersetzt und das Problem ist immer noch da. Standgas habe ich ca 900rpm. Das Problem war auch bei kaltem sowie auch bei warm gefahrenen Motor da. Die länge der Strecke war nicht abhängig davon.
Jetzt:
Als ich vorgestern von der Arbeit nach Hause fahren will... Ich fahre 50m zum Dorf hinaus und plötzlich geht der einfach aus als ich beschleunigen will. Zuerst hatte ich das gefühl ich habe kein Benzin mehr. (Tankanzeige war bis kurz vor rotem Bereich, normaler weise reicht das noch lange) Als er dann stotternd den Geist aufgab habe ich zuerst den Öldeckel aufgeschraubt und entdeckte einen weissen Film. Bzw. der Deckel war ganz weiss. Als ob er Wasser im Öl hätte. Aber die Kopfdichtung habe ich vor 2000km neu gemacht.
Als nächstes prüfte ich die Kerzen und die sind Pech schwarz. Ein Indiz, dass er, entweder Öl verbrennt oder zu satt läuft und keine Luft bekommt. Ersteres schliesse ich aus, da er nie eine Rauch Entwicklung vorwies. Nun habe ich also die Unterdruckschläuche kontrolliert. Sie sind alle vorhanden und intakt.
Ich setze mich jetz in den Wagen und wollte ihn wieder starten. Jedoch ohne erfolg. Er springt nicht mehr an!
Ich dachte jetz er Zündet eventuell nicht. Zündfunke jedoch vorhanden. Nun könnte es noch an der Sprit versorgung liegen. Die Pumpen laufen jedoch alle beide. Sprit kommt an wenn ich Zünde. Jedoch weiss ich nicht wie viel Bar. Es sollten doch auf dem Vorlauf 0.8-1.2 bar aufweisen. <= Dies jedoch im leerlauf. Beim starten sprudelt es einfach raus. Also ist Sprit auch vorhanden.
Das einzige was es jetz noch sein könnte wäre, dass er überhaupt nicht einspritzt.
Nun leider kann ich diese nicht prüfen, dazu müsste der Wagen ja anlaufen. Den Fehlerspeicher lässt sich ja, mir bakannt, nur im Leerlauf auslesen?
Ich habe bereits alle Stecker geprüft, Flansche, Dichtungen sind i.O. an der Jetronic. Könnt ihr helfen?. Jetz müsste ich die Spannungen noch auslesen. Aber dies kann ich doch nicht tun wenn er nicht anspringt, oder reicht die Zündung einzuschalten?
Heute habe ich noch etwas kontrolliert und zwar den Zahnriemen. Und gemerkt dass dieser eventuell gesprungen sein könnte. Denn die OT Stellung, wenn Schwungrad auf ZZP steht ist ca 4cm nach links verschoben. Der Zündgleiter genau so. Ich richte das Morgen und berichte. Aber 5cm gesprungen? Das habe ich noch nicht erlebt. Und vorher lief er ja. Das Problem wurde kontinuierlich schlimmer. Der schlimmst anzunehmende Fehler könnte nur sein das durch einen dermassen falschen ZZP, Funkenschläge ein Loch in mein Kolben frass. Aber das schliesse ich hoffentlich aus.
Weitere verdachte sin für mich der LMM... aber dann würde er ja anspringen, jedoch beschissen laufen.
Das Zündsteuergerät. Aber dann würde er nicht Zünden, was er aber macht.
Unterdruckdose = Wird morgen geprüft
Einspritzventil = Wird morgen geprüft, ob es überhaupt zerstäubt oder nicht. Das geht ja wenn ich Zünde. da muss er nicht laufen. So kann ich kontrollieren ob er denn überhaupt einspritzt.
Leerlaufregler, dann würde er aber laufen nur unstabile leerlauf drehzahl.
Ich hoffe ihr könnt mir auch noch hilfreiche Tipps geben Ich bin sehr dankbar um jede Hilfe!
Mit freundlichen Grüssen
Alain
