Hallo zusammen, hab seit ca. 8 Wochen Probleme mit steigendem Kühlwasserverbrauch. In letzter Zeit brauche ich bei ca. 20 km Stadtverkehr ca. 400 ml Wasser. Hab das Kühlsystem schon mal bei meinem Schrauber abdrücken lassen, kein Ergebnis ==> Alles OK Hab auch festgestellt, daß die Kiste jetzt manchmal nur auf 3 Töpfen beim Beschleunigen läuft ? Kann das eine defekte ZKD sein ? Oder wie mein Schrauber vermutet, daß der ZK selbst einen Riss hat ? Versuche schon einen Ersatz ZK zu bekommen, allerdings im Moment schwierig. Wäre für jede Erklärung / Idee dankbar ! Vielen Dank im Voraus
Defekte ZKD ist wahrscheinlich, zumal du ja auch schreibst, dass er zeitweise nur auf 3 Zylindern läuft. Auch ein Riss im ZK ist nicht unmöglich.
Ich an deiner Stelle würde zuerst mal den Kopf runter machen und dann alles in Augenschein nehmen. Eine defekte ZKD kann man erkennen, jetzt im Vorfeld schon einen anderen Kopf zu besorgen halte ich für unnötig. Diese Risse können auftreten, sind aber relativ selten.
Was mir in letzter Zeit auch noch auffällt, ist daß wenn ich den Ausgleichsbehälter öffne (bei kaltem Motor) sich anscheinend Unterdruck aufgebaut hat, und wieder etwas mehr wasser danach im Ausgleichsbehälter befindet ist das noch irgendein Indiz ?
Da der NZ ein Einspritzmotor ist, könnte es auch an einer Einspritzdüse liegen oder an einer Verbindung dahin. Es könnte auch sein, dass ein Zündkabel defekt ist oder einen Kurzschluss durch beschädigte Isolierung versursacht etc. Villeicht ist auch dein Zündverteiler defekt. Kannst ja mal die Kappe abmachen und gucken ob die Kontakte alle gleich aussehen. Oder guck dir mal die Zündkerzen alle an, ob die alle identisch braun sind, oder ob da eine dunkler ist. So findest du eventuell schonmal einen Inditz an welchem Zylinder du das Problem haben könntest.
gruß
