haben ja jetzt nen color concept im neuwertigen zustand, leider 2 probleme. zum einen fehlt an der einen schwellerverkleidung ein endstück, finde leider keine TN dazu und zum anderen ist noch der erste zahnriemen verbaut, wird also zeit. dafür null rost, heute alles auffem kopf gestellt, hinter dne kennzeichen usw, einafch nichts.
die frage ist jetzt wie zahnriemen wechseln. also prinzip ist klar, ist ja nicht der erste, aber wie läuft das mit den keilriemen? der hat ja nen normalen keilremen und dann nen keilrippenriemen. muss bei dieser geschichte auch unten die riemenscheibe ab? ist das eine oder 2? wie macht man diese ab? will nicht am samstag blöd dastehen und komme nicht weiter weil irgendwas fehlt.
die nächste frage. die zündkerzen sehen ja ziemlich verbaut aus, zumindest 2 davon. kommt man da so dran oder muss gar die ansaugbrücke weg? ein glcük wurden die erst gemacht, aber irgendwann muss ich ja auch mal da dran und kenne diesen motor halt überhaupt nicht.
und zum schluss halt die teilenummer von diesen endstück was am ende der schwellerleiste sitz zum hinteren radlauf hin.
edit: kann man eigentlich die tür einstellen? ist nen 3 türer? also die türe etwas vom kotflügel weg udn richtig seitenteil?
