Moin,
ich hab eine 16 v nach 12 Jahren Standzeit reanimiert oder bin halt noch dabei.
Der Motor läuft von der Leistung, Laufruhe etc. top; lediglich zwischen 2000-3000 Umdrehungen ist beim Fahren ein Klingeln zu hören wie es auftritt wenn man das falsche Benzin getankt hat - hab ich natürlich nicht.
Dieses klingeln ist auch zu hören wenn der Motor im Stand läuft- dann allerdings nur wenn man neben dem Auto steht, kommt klar aus dem Bereich Zylinderkopf dort wo die Zündung sitzt. AU war alles o.k.
Motor hat 110000 Kilometer; Besitzer war ein alter Mann.
Bisher hab ich nur das Öl gewechselt und bin 2000 Kilometer gefahren. Letzte Inspektion bei VW war vor 5000 Kilometern, halt vor 13 Jahren!
Zudem ist hinten bei der Benzinpumpe so ein Kasten - ich glaube das ist so ein Druckbehälter. Hier tritt irgendwas Öl-Benzinhaltiges aus; ist nicht viel - halt nass an der Kante und einmal hing ein Tropfen dran. Beim TÜV war das glaube ich noch nicht so zu sehen. Anspringen tut er soweit gut. Was ist zu tun?
Beim Anfahren mit Lenkeinschlag egal in welche Richtung schlägt vorne etwas - rhytmisch Geschwindigkeitsabhängig- ich würde sagen es sind die Antriebswellen. Das Getriebe wurde ebenfalls vor 13 Jahren bei VW komplett erneuert - die Antriebswellen sind die alten. Also eigentlich müsst das o.k. sein? Was könnte es noch sein bzw. wie kann ich die Antriebswellen überprüfen?
Was würdet ihr nach so langer Standzeit noch überprüfen? Reifen, Domlager, Stoßdämpfer und Bremsflüssigkeit ist neu!
Danke für eure Antworten und Gruss
Bernd
