ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm.
    zugelegt.
    Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe leuchtet Dauer
    rot sowie das Handbremszeichen im Armaturenbrett.
    Der Gti hat seine Bremsanlage behalten, es wurde auch der
    alte Kabelbaum vom Abs verwendet.
    Vor dem Umbau lief das Abs einwandfrei.
    Nach dem Einbau des Vr6 hatte der Vorbesitzer Probleme mit dem
    Abs, es ging bei Ihm mal an nach ein wenig fahren wieder aus. Hatte eine Weile
    ruhe, ging an und aus usw, jetzt Dauer an.
    War jetzt mit dem Wagen beim Tüf, durgefallen wegen dem Abs.
    Fehlerspeicher sagte mehrere Fehler unteranderem Sensor
    hinten links, habe ich Post wendet ausgetauscht.
    Lampe war immer noch an. Bei Vw Fehlerspeicher ausgelesen.
    Sagt folgendes:
    3 Fehler erkannt
    65535 Steuergerät defekt statisch
    00668 Bordspannung Klemme 30 Signal außerhalb der Toleranz
    statisch
    01130 ABS-Betrieb unplausibles Signal sporadisch
    Die Teilenummer des SG
    3A0907379D
    ABS ITTAE 20 GI V00
    Codierung 3704
    Jetzt meine Fragen um auf Fehlersuche zu gehen.
    Kann was beim Umbauen schief gegangen sein beim Anschluss
    des alten ABS Kabelbaum des Gti an den Vr6 und wo wird der Baum Angeschlossen?
    Kabel nach Innen sind ja alle geblieben könnte es was mit der Klemme 30 zu tun
    haben?
    Oder Steuergerät defekt? Muss ich genau dieselbe Teilenummer
    vom SG besorgen also 3A0907379D
    oder würde auch eine andere gehen? Das SG sitzt vorne unter
    dem BKZ würde es reichen nur das SG auszutauschen.
    Jetzt hat der Gti nur Abs und der Vr noch zusätzlich EDS
    kann es etwas damit zu tun haben bei den Anschlüssen?
    Ich habe mich schon seit 3 Tagen ausführlich im Internet und
    in Foren belesen, aber leider nichts Passendes gefunden nur Bruchstücke, hier
    mal was da mal was.
    Vielleicht habt Ihr die eine oder andere Idee. Ich komme aus
    35745 Herborn eventuell jemand aus der Nähe?
    Vielen Dank Stefan
  • Wenn die Handbremsleuchte auch leuchtet, würde ich zuerst mal Bremsflüssigkeit nachschauen, wenn die zu wenig ist, leuchtet die Lampe dauerhaft und die ABS Leuchte leuchtet daher auch die ganze zeit! Der Rest dürfte klar sein, brauchst natürlich gleiches ABS-STG.
    Stern am Kühler.. SONDERSCHÜLER :D :D :D
  • 65535-Steuergerät ---Steuergerät defekt----- Steuergerät ersetzen
    01130-ABS-Betrieb-Signal außerhalb der Toleranz---------Elektrische Störungen durch fremde Störquellen (hochfrequente
    Einstrahlung, z.B. nicht isolierte Zündkabel)
    ------------alle Leitungen, Steckverbindungen auf Kurzschluß nach Plus oder Masse prüfen Fehlerspeicher löschen Probefahrt mit mehr als 20 Km/h durchführen erneut Fehlerspeicher abfragen
    00668-----Bordspannung Klemme 30
    Toleranz
    Defekte Stromversorgungsleitungen,Steckverbindungen,
    Sicherungen S 123 und S124
    - Sicherungen, Leitungen, Steckverbindungen sowie die
    Spannungsversorgung zum Steuergerät prüfen:
    =>Prüfschritt-Nr.1) 2
    • In der Fehlertabelle kann zusätzlich
      noch die Fehlerart mit erscheinen.
    • In der Spalte "Fehlerbeseitigung" wird
      auf einzelne Prüfschritte der Elektrischen Prüfung hingewiesen.
    • Vor dem Ersetzen der als fehlerhaft
      ausgewiesenen Bauteile sind alle entsprechenden Steckverbindungen, Leitungen und
      Masseverbindungen nach Stromlaufplan zu prüfen.
    • Nach der Reparatur ist der
      Fehlerspeicher mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 abzufragen und zu löschen
      sowie eine Probefahrt (mit mehr als 20 km/h) durchzuführen.
    • Nach der Probefahrt ist der
      Fehlerspeicher erneut abzufragen.
    Das Leuchten beider Lampen bedeutet das die EBV (elektronische Bremskraftverteilung ) außer Funktion ist. Das heißt es kann hinten überbremmst werden!!!!!!
