rp startet schwer und dann sinkt drehzahl und stirbt ab
starten tut er nur mit gedrückten gas pedal aber schwer. dann läuft der einige sekunden ehe die drehzahl sinkt und er dann ausgeht. wenn man aber gas gibt läuft er so10-20 sekunden und stirbt ebenfalls ab.
benzinfilter ist neu und kommt auch benzin vorne an, zündspule ist auch neu und die zündkerzen sind in ordnung. fehlerspeicher zeigt nichts an während er läuft. batterie und lichtmaschine sind auch in ordnung.
was würdet ihr vermuten? meine idee liegt bei der benzinpumpe aber ich hab keine ahnung da er vorallem vor so 2 monaten ohne probleme lief
keine verarschung das hat er anstandslos geschluckt mit etwas früherer zündung bis zur stilllegung 2008 und vor 2 monaten ging das auch ohne probleme. gut ist durch pf kopf, sonde im kat, 2e hosenrohr und pg nockenwelle kein standard mehr. einzig für die kalte jahreszeit musste ich den benzindruck etwas anheben. werde freitag mal das zweite steuergerät dran hängen, die unterdruckschläuche checken und nochmal den benzindruck zum Test anheben
ich vermute die benzinpumpe hat einen weg hab schon ne pf pumpe besorgt
nein problem nicht gelöst habs gestern net geschafft. masseproblem ist auszuschliessen da der anlasser läuft und das masse kabel von batterie zur karosserie zum motorblock geht und ichs noch auf den anlasser verlängert habe. desweiteren läuft der motor wenn ich gas gebe ohne abzusterben.
so wie ichs gestern sah hab ich wohl die zündung etwas verstellt aber das muss ich späternochmal nachschauen da ich nun 12 tage in leipzig bin
