habe mir gestern einen 3er golf gti 215000km, bj 1994 mkbady ,fk gewinde highsport gekauft. natürlich hat dieser auch mängel:
vorne rechts ist ein poltern zu hören, domlager habe ich heute gewechselt die anderen lager sind alle ok , stoßdämpfer suppt doll -ist es normal das wenn der wagen hochgebockt war und runtergelassen wird, die domlager oben ein wenig raus schauen? -kann das klappern durch den stoßdämpfer kommen? -muss man original fk dämpfer nehmen oder gehen auch andere?
motor ölt hinten raus, sehe aber nicht wo. ist nach jeder fahrt 20km eine kleine pfütze drunter. -kann es die kopfdichtung sein?
Wenn der Stoßdämpfer undicht ist, wird wahrscheinlich das Klappern davon kommen. Ich weis ja nicht, wie der Rest vom Fahrwerk vom Zustand ist, sonst würden 2 Neue FK-Dämpfer reichen. Wenn die Kopfdichtung defekt wäre, müsste auch Öl im Kühlwasser sein und umgekehrt. Natürlich kann auch die Ölwannendichtung oder Ventildeckeldichtung defekt sein. Muss man halt genau suchen, am besten ist mal den Motor mit Bremsenreiniger oder ähnlichen reinigen, damit du auch siehst, wo das jetzt undicht ist. Zum Hosenrohr kann ich dir nix genaues sagen, mein ebay-MSD hält jetzt schon 3 Jahre, der war bei ca. 40€, ein originaler bei VW kostet über 200€.
mit dem anbocken und ablassen hat seine richtigkeit mit dem domlager, sollte halt nur nicht extrem sein, denn dann wäre es matsche.
klappern kann vom stoßdämpfer kommen und wenn sie undicht sind bzw stark ölen ist das so gut wie sicher das dort das geräusch herkommt.
dämpfer paarweise erneuern, also 2 neue FK dämpfer
kann die kopfdichtung sein, also das sie öl rausdrückt. es muss aber kein öl im wasser sein oder umgekehrt, denn eine ZKD kann an verschiedenen stellen kaputt gehen mit unterschiedlichen auswirkungen.
