Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
DW Aufkleber
gti80
VW-Fortgeschrittener
(10)
  • »gti80« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Oktober 2007
Vorname: Mario
Auto: GTI 1600, 2er Madison 1.6, 3er GTD Oettinger 74 KW, Genesis Cabrio
Modelljahr: 1980, 1990 1993, 1993
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Sonntag, 26. August 2012, 19:09
GOLF 1 Cabrio, hintere Reifen fahren sich innen wellig ab
Hallo zusammen,
ich habe einen GOLF GENESIS mit orig. 15" BBS-Felgen, 195er Bereifung und orig. Fahrwerk (Dämpfer neu)
Die hinteren Reifen fahren sich innen irgendwie eigenartig (wellig) ab.
Ich habe dafür kleine Erklärung.
Vielleicht weiß von Euch jemand woran das liegen kann.
Danke und Grüße,
Mario
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gti80« (28. August 2012, 05:21)
ProfBunsen
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 13. August 2011
Auto: 80er Jetta GLS, 84er Golf 2 GTI
Renommeemodifikator: 6
  • Nachricht senden
2
Sonntag, 26. August 2012, 21:25
auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite?
Hast du die Achse schon mal vermessen lassen?
Gruss Peter
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
3
Montag, 27. August 2012, 17:56
das ist auf beiden Seiten.
Was willst Du an der Hinterachse großartig vermessen ?
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juli 2006
Vorname: Olli
Auto: Vectra b, Triumph Spitfire mk4
Modelljahr: 97, 80
Renommeemodifikator: 13
E R K
S 5
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 29. August 2012, 17:45
was fährst du für reifen? marke oder billig?
könnte die sogenannte sägezahnbildung sein. hatte ich auch mal, da kannste nur noch diagonal tauschen. was sagt dein reifendruck?
oder prügelst das ding immer durch die kurven wie ein irrer?
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 30. August 2012, 17:01
... als ich das Cabrio vor 7 Jahren kaufte waren PIRELLI montiert mit dem gleichen Reifenbild.
Dann kamen neue orig. Dämpfer rein und KUMHO Ecsta drauf.
Jetzt ist wieder das gleiche Problem, bei ganz normaler Fahrweise.
Ich werde die Reifen jetzt mal laufrichtungsmäßig auf der Achse tauschen.
Bei meinem GTI mit orig. Fahrwerk ist das nicht der Fall :]
Gremlin
unregistriert
6
Donnerstag, 30. August 2012, 21:37
Servus,
dann lieber doch mal vermessen. Könnt ja sein das ja mit der "Spur" was nicht passt- nur einstellen geht nicht, hilft nur austausch.
Evtl. hats ja mal nen Schlag abbekommen? Geht schneller als du denkst!
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
7
Samstag, 1. September 2012, 08:52
hallo,
das Cabrio ist letztes Jahr vermessen worden.
Vielleicht sind die orig. VW-Dämpfer defekt, obwohl sie NEU sind.
Ich hatte sie nicht NEU bei VW gekauft, sondern NEU von einem Bekannten,
der sie schon einige Zeit in der Garage liegen hatte.
Grüße
Der Golf Zwei
unregistriert
8
Samstag, 1. September 2012, 09:52
>>das Cabrio ist letztes Jahr vermessen worden. <<
"vermessen worden" heißt aber nicht dass die Werte in der Toleranz sein müssen. Vielleicht die Daten mal einstellen, dann wird das Rätseln weniger.
Grüße, Der Golf Zwei
saxcab
(20)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juli 2007
Auto: Golf1Cabrio, Jetta1, Scirocco1
Modelljahr: 1991, 1983, 1978
Renommeemodifikator: 11
  • Nachricht senden
9
Samstag, 1. September 2012, 11:30
Leider ist das sog. Sägezahnprofil ein vor allem bei Neuwagen weit verbreitetes Phänomen. Zu ändern gibts da m.W. nichts. Das liegt am Zusammenspiel von Federung-Dämpfung-Reifen-Luftdruck-Beladung.
Das das bei einem 1er Cabrio auftritt, ist mir allerdings neu. Ich würde auf jeden Fall einen Satz ordentliche Markenstoßdämpfer (z.B. Bilstein B4) kaufen und montieren.
Gruß André
Golf 1 Cabrio Classicline EZ 03/91, Motor 2E, Getr. ATH, LC5N z.Zt. 110000 km Winterschlaf 01.11.-30.04.
Jetta 1 GL, EZ 08/83, Motor 2E, Getr. 4T, Lack LB5A, verkauft mit 183000km am 18.04.2016
Scirocco 1 LS, EZ 10/78, Motor JB, Getr. 4S, Lack L94K, z.Zt. 59000km
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
10
Freitag, 14. September 2012, 16:59
Gestern war ich beim TÜV wg. einem Stoßdämpfertest.
Die hinteren Dämpfer sind fast neuwertig.
Der Mitarbeiter vor Ort wußte auch keinen Rat.
Dann kann es sicher nur an dem Reifentyp liegen: Kumho Ecsta
Bremer
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 11. Februar 2008
Vorname: Marcus
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
11
Samstag, 29. September 2012, 09:24
welchen Luftdruck fährst du?
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
12
Samstag, 27. Oktober 2012, 07:22
...sorry, daß ich mich erst jetzt melde.
Luftdruck ist 2,0 vorne / 1,8 hinten
Den gleichen Luftdruck habe ich auch in meinem 1er GTI.
Und da fahren sich die Reifen gleichmäßig ab !
gti80
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
  • Nachricht senden
13
Freitag, 21. Juni 2013, 03:29
ich glaube, daß ich jetzt weiß, woran das einseitige Abfahren liegt.
Ein Bekannter, der bei VW arbeitet, hatte mir den Tipp gegeben, mal den Sturz zu prüfen.
Also, im Vergleich zu meinem 1er GTI hat mein Cabrio etwas mehr negativen Sturz.
Somit fahren sich die Reifen innen auch mehr ab.
Damit muß man halt leben und die Reifen regelmäßig von links nach rechts tauschen.
Grüße, Mario
octirolf
Golfer aus Leidenschaft
(612)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Januar 2007
Vorname: Rolf
Auto: Skoda Octavia Combi TDI;19E PF;19E RP;19E 2E
Modelljahr: '02/'89/'89/'92
Renommeemodifikator: 24
  • Nachricht senden
14
Freitag, 21. Juni 2013, 05:53
Danke für die Rückmeldung! :]
Das kann ich nicht nachvollziehen. Innen bleibt doch innen, oder ziehst du die Reifen ab und andersrum nochmal auf?
saxcab
(20)
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
15
Sonntag, 23. Juni 2013, 18:43
Ich weiß nicht, ob die Reifen laufrichtungsabhängiges Profil haben. Ein Tausch zwischen rechts und links ist sinnfrei. Wenn dann zwischen Vorder- und Hinterachse tauschen. :wink:
Gruß André
Social Bookmarks
