Im 2er gab es ausschließlich ein ABS ohne Unterdruck-BKV (Teves Mark II).
Das wurde erst mit dem Golf III eingeführt. Beim 2er erfolgt die Bremskraftunterstützung über eine Hydraulikpumpe.
Zitat von pipapo73weil dieses Rückschlagventil gefehlt hat hat der angefangen zu sägen. Der hat seine Falschluft quasi aus den
Druckspeichern bekommen.
Zitat von Jens Heinickegenau! Und in der Leitung zur Klima Muss auch noch eins sein! denn die kleinen Anschlüsse bei dem Rückschlagventil sind vor dem Ventil.
Wo wird der Unterdruck erzeugt?
-> Im Motor
Wo soll der Unterdruck hin?
-> In den Unterdruckspeicher
In welche Richtung muss das Ventil also öffnen?
-> Vom Speicher zum Motor (wenn der Unterdruck im Motor größer ist als im Speicher)
Das Ventil soll dafür sorgen, daß der Unterdruck im Speicher nicht sinkt, wenn im Motor ein kleinerer UD herrscht.
Richtig herum eingebaut wird es Dein Problem nicht lösen.
Falsch herum eingebaut wird es im UD-Speicher keinen UD mehr geben.
