Guten Abend / Nacht ...
habe einen golf 2 gti 16v mkb pl 129 ps ursprung
mein problem ist ... der motor geht nicht mehr richtig an und wenn hälter das standgas nicht die drehzahl ist bei ca. 100-500 u. "die batterie lade anzeihge geht nicht mal aus" wenn ich gas gebe und der motor ist an geht er dereckt aus ...
als ich fuhr ging der wagen einfach aus war wohl etwas flotter unterwegs er nahm dann während der fahrt kein gas mehr an .als ich dann auf einen arkplatz fuhr schwängte er die weiße flagge und ging nicht mehr an .der wagen geht seit dem nicht mehr an er dreht wie gesagt nicht einmal auf standgas hoch egal ob ich mit gas starte oder ohne .wenn er im stand läuft ist ein sag nüsse nix dagegen und geht meist gleich wieder aus und wenn er mal etwas länger an ist geht er beim gasgeben aus egal ob leicht oder vollgas .
volgendes wurde gemacht am wagen :
kr nockenwellen
audi b5 drosselklappe
schwungrad um ca.50% erleichtert und fein gewuchtet
hartman fecher
zündkerzen vor ca. 2000 km neugemacht von bosch
der wagen lief sonnt immer tip top standgas hatte er immer zwischen 1100-1200u
motor ging immer sehr gut an und war eigentlich zuverlässig
habe bis jetzt folgedes geprüft :
zündfunke ist vorhanden habe es aber nur mit einer alten kerze prüfen können
verteiler kappe und finger habe ich mit einem lappen sauber gemacht
sämtliche stecker geprüft
zündung leicht verstellt aber jett wieder ca. auf normal
weis jemand was es sein könnte ?
MfG : One
