ein Kumpel von mir steht vor einem Mysterium: an seinem Golf3/Golf4 Cabrio (irgend so ein Zwittermodell) mit 1,9 TDI Motor tritt folgedes Problem auf: Nach frischem Ölwechsel ist nach ca. 800km Fahrt das Motoröl
so flüssig wie Wasser und tropft regelrecht vom Ölmessstab. Die Hydrostößel fangen dann so sehr an zu klappern, das er erneut einen Ölwechsel durchführt, dann ist wieder für ca. 800km lang ruhe.
Der Golf fährt aber ganz normal, klingt gut, fährt gut, verbrauch von Diesel und Öl sind nicht auffällig. Verschiedene Ölsorten/Marken wurden auch schon getestet, allerdings ohne erfolg.
Augenscheinlich und geruchsmäßig scheint sich auch weder Wasser noch Diesel im Öl anzusammeln.
das wird ein Golf 4 Cabrio sein, was ja bekanntlich auf einem Golf 3 Cabrio basiert mit Golf 4 Optik.
Zu dem Öl mal eine Frage - was für ein Code für Freigabe des Öls steht im Heft bei dem Auto ? Bei einigen Pumpe Düse TDI's gab es mal ne Zeit von da verschiedene Öle gebraucht wurden. Hat der schon den Longlife drin mit dem GQ1 Code ?
Was für Öl habt ihr denn drauf gehabt ?
Gut ein 0W- XX Öl ist schon sehr dünn. 0W ist eigentlich schon fast wie Wasser.
Mein Golf 4 TDI 90 PS hat 378000 km (erster Motor) auf der Uhr. Longlife ist nicht aktiviert und Motoröl
kriegt er nur 15W40 (Sommer wie Winter). Trotz der hohen Laufleistung habe ich keine Probleme.
Im 4er Cabrio gibt es meines Wissens nach kein Longlife. Es wurden der ALE und AHU als 90PS Variante verbaut und der ALE und AVG als 110PS TDI verbaut.
Den AHU und AVG kenne ich zwar nicht aber im schlauen Programm ist von Longlife nichts zu finden und auch das KI gibt es nicht als Longlife Version und ist bei den Motoren das selbe.
Ich denke eher das falsches Öl verwendet wird. Wobei bei 800km kann man ja nichts bzw nicht viel über den Ölverbrauch aussagen.
