Motorsteuergeraet ohne WFS
  • octirolf falls du mal was brauchst (Schaltpläne und der gleichen) ich habe im Gegensatz zu dem unwissenden das schlaue Programm. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Heinicke ()
  • PN!
    Zu unserem Kleinen hier, lass ihn mal machen! Irgendwie gefällt er mir, ist zwar ein bischen schnell mit seinen Antworten aber er macht sich wenigstens Gedanken. :]
    Kann ja noch nicht alles wissen aber ich glaube er ist auf einem guten Weg :D
  • Es gibt kein passendes Steuergerät für den AEX Motor ohne Wegfahrsicherung. Wenn die Lesespule ersetzt wurde, sollte seinerzeit auch das WFS Steuergerät ersetzt werden, und zwar wegen dem Einsatz der Goldkontakte.
  • Ich hab KEINE DWA.
    Der AEX kam 07/95.
    Von 11/91 bis 07/95 wurde der ABD gebaut.
    Kann man den AEX mit einem ABD-MSG betreiben???
    Sind die beiden Motoren mechanisch gleich?
    Der eine hat 1391 ccm der andere 1391 ccm. Mehr hab ich bis jetzt nicht herausgefunden.
    Wenn ich das Steuergeraet der WFS tausche, dann muss ich aber auch das passende MSG und der passenden Transponder mit tauschen, oder???
  • OK, dann geht das nicht :(
    Dann muss der Fehler gefunden werden |( .
    Hab jetzt auch Startversuche mit und ohne Transponder gemacht. Ohne Transponder geht er immer aus.
    D.h. die Lesespule ist i.O. Auch das ganze System an sich funktioniert aber eben nicht immer.
    Dann muss irgendwo ein Wackelkontakt seien!???
    Muss das Steuergeraet der WFS zum MSG (und Transponder) passen? Koenen diese evt. gegenseitig angelernt werden?
  • Hab jetzt auch Startversuche mit und ohne Transponder gemacht. Ohne Transponder geht er immer aus.
    ? ne ?
    Das er ohne Transponder immer aus geht ist ja klar.
    Aber wenn er mit Transponder auch manchmal aus geht kann die Lesepule doch trotzdem den sporadischen Fehler haben... :rolleyes:
    Die Lesespule kannste doch so tauschen ohne was anlernen zu müssen. Und in der Bucht bekommste die für ~15€... das ist doch einen Versuch wert.
    Wenn das nix bringt musst du wohl ein WFS Steuergerät besorgen und jemanden finden der dir das ans MSG und deinen Schlüsseln anlernt.
  • kann poldippo nur recht geben, ist zu 99% immer die Lesespule am Schloss wenn sporadisch die WFS nicht freischaltet, zB auch der Lieblingsfehler beim (baugleichen) 6N...
  • Zwei Dinge können bei der Lesespule auftreten........elektrisch defekt (Aussetzer, Unterbrechung, Feinschluss) oder aber der Abstand der Lesespule zum Gegenstück im Zündschlüssel ist manchmal zu gross (Zündschloss ausgenudelt).
    Ich würde es zunächst auf jeden Fall mit einer neuen Lesespule versuchen ob der Fehler damit behoben ist.
