Hier mal ein kleines Tutorial zum Einbau eines Reperatursatzes (Original VW)
Als erstes muss man den Schließzylinder sowie den Türgriff ausbauen. Als Laie kann man da viel falsch machen! Daher ist hier genauestens meinen Anweisungen zu folgen!
Tür öffnen und die Torxschraube mit einem Torxschraubendreher lösen, aber Achtung!!! Dabei ist der Türgriff zu ziehen und auf Zug zu halten! Dann ca 15-20 Umdrehungen drehen.
Den Schraubendreher zwischenduch mit dem Oberschenkel andrücken und mit der freien Hand versuchen den Schließzylinder herauszuziehen... Erst wenn man den Schließzylinder in der Hand hat den Türgriff loslassen! Danach ist der Seilzug zu lösen... Dazu einen kleinen Schlitzschraubendreher benutzen.
Dann werden die 2 Torxschrauben gelöst die das Türschloss halten.
Nun geht es an die Türpappe... Torxschrauben unten und an der Seite von innen lösen, Griffblenden lösen und die Schrauben die darunter verborgen sind lösen.
Wenn dies getan ist einen Plastikkeil nehmen oder falls vorhanden VAS spezial Zange um die Türpappe ohen Beschädigungen abhebeln. Von unten nach oben kippen und vorsichtig nach oben abziehen. Die Kabel (Je nach Austtattung) lösen, Seilzug lösen... Dazu die beiden Klammern nach vorne ziehen und zur Seite hin wegziehen dann lässt sich der Haken aus dem Loch ziehen.Achtung, Fensterscheibe mit einem Keil sichern!!!
An dieser Stelle haben wir den Aggregateträger vor uns.... Dort sind 2 Große Gummikreise zu sehen welche herausgenommen werden. Dahinter sieht man Führungsschienen.... Das Fenster wird mit angeklemmten Schaltern soweit herunter gelassen bis 2 10er Schrauben zu sehen sind... Diese lösen aber nicht komplett herrausdrehen. Der Aggregateträger ist mit 10er Schrauben befestigt, welche aber erst zu lösen sind wenn der Geclipte Kabelbaum entfernt wurde. Ist dies alles wie hier von mir beschrieben erledigt kann man sich daran machen den Aggregateträger vorsichtig mit einem großen Schlitzschraubendreher abzuhebeln.. Vorsicht! Die Klebedichtung nicht beschädigen! Wird diese beschädigt muss diese in Stand gesetzt werden, besonders im unteren Bereich, ansonsten ist mit Wassereintritt zu rechnen!
Zum herrausnehmen des Aggregateträgers nach vorne kippen und schräg nach unten richtung Einstieg ziehen. Sobald das Türschloss frei ist zu sich hin ziehen und herraus nehmen. Vorischtig und langsam arbeiten da ansonsten der Lack oder Karosserie durch anstoßen beschädigt werden können.
Jeztz geht es zur eigentlichen Reperatur des Fensterhebers.
Der Motor ist mit 3 Schrauben gesichert... Absolute Vorsicht beim lösen der Schrauben! Dazu Aggregateträger auf eine Werkbank stellen und mit einem Arm drum greifen.. Mit der Hand wird der Motor angedrückt, nun die Schrauben lösen und darauf achten das nichts auseinander fliegt!
Die Seilzüge sind erst gut zu entfernen wen man an den Rundungen das Blech mit einer Wasserpumpenzange etwas aufbiegt. Alles wird nun entfernt. Dazu die Plastik führungen zur Seite wegknicken und Seilzüge aushaken. Der Repsatz wird in umgekehrter Reinfolge eingebaut und Motor angeschraubt.
Der neue Motor ist mit einer Blechschiene und Kabelbindern gesichert.. Dieses wird erstmal so belassen!
Die Seilzüge sind über die Exenter zu ziehen... Führungen einklpsen und nun den Aggregateträger vor den Bauch pressen und die Führungen gleichzeitig richtung Bauch ziehen... Dadruch werden die Seilzüge auf die Plastikrollen gezogen.
Ist dies erfolgreich gelungen kann man nun die Kabelbinder durchknipsen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reinfolge! Beim einführen der Fensterscheibe darauf achten das diese nach außen richtung B-Säule gedrückt wird da dies die längste Führung ist, Schrauben behutsam anziehen... Ist die Scheibe eingebaut wird der Fensterheber getestet, läuft dieser gut alles andere zusammenbauen
Soo ich hoffe das mein Tutorial einigermaßen informativ und Hilfreich war... Die Beschreibung richtet sich nach VW Reperaturleitfaden
