Moin,
kennt sich mit den Autos wer aus? Hab einen geschenkt bekommen und überlege ob es sich lohnt ihn wieder fit zu machen.
Eckdaten: Ford Escort Turnier MK7 mit brachialen 1600 ccm Hubraum und gesattelten 90 Pferdchen unter der Haube.
TÜV bis 07/2013
Die Probleme:
1) Der Escort poltert unwahrscheinlich im Bereich der Hinterachse, meine Vermutung ist einfach das nach 190tkm die Dämpfer komplett hinüber sind und ich mit einem Sportfahrwerk (kann ja nicht Schaden) abhilfe verschaffen kann. Sollte ich in gleichem Zug noch etwaige andere Sache wechseln wenn schonmal die Dämpfer rausfliegen?
2) Die ABS-Lampe leuchtet kontinuierlich, das ABS geht während dieser Zeit nicht. Wenn die Lampe mal erlischt (was für ein paar Sekunden der Fall sein kann) dann regelt das ABS, bei jedem Bremsvorgang und das ist tierisch laut.
Ich habe mich schlau gemacht und es hieß man könne die ABS-Sensoren, welche NUR an der VA sind??? reinigen. Meine Frage hierzu, Wie? Ich habe keinerlei Anleitungen gefunden welche mit Bildern beschreiben wie ich diese Sensoren erkenne und reinige, heißt nur mit Wasser oder mit Spüli oder weiß der Geier wie?
3) Das Lenkrad verzieht bei höheren Geschwindigkeiten nach links. Wo liegt hier der Hund begraben?
4) Das Abrollgeräusch der Räder ist extrem hoch, also wirklich unnormal laut. Wo könnte hier der Fehler für liegen? Kann da an der VA etwas defekt sein. Vielleicht irgendwelche Radlager oder sonstiges?
Der Zahnriemen sollte auch gewechselt werden, fällt mir grad noch ein.
So das waren nun die Sachen, welche technisch anfallen, der Rest ist optisch und wird auf gut Glück versucht "aufzuhübschen".
Ich bin mir nicht sicher ob ich da noch was retten kann und ihn dann gegen später verkaufe sodass ich nicht komplett auf den Kosten sitzen bleibe. Was meint ihr dazu?
