Hallo zusammen, mein Golf mit AFN (1,9 TDI ca 120PS) inside hat ein komisches Phänomen an der Vorderachse: Wenn im 5. Gang bei 2000 richtig Drehmoment kommt zieht er leicht nach rechts wenn ich das Lenkrad festhalte, lasse ich es etwas locker geht das Lenkrad leicht nach links und das Auto zieht dann aber sauber geradeaus. Gas weg und es passt wieder....es ist nicht dass er abbiegen will, nur minimal aber halt spürbar....
Hab kürzlich den Achsträger gewechselt wegen den TDI Motorlagern, Spur wurde korrekt eingestellt, Querlenkerlager&Co sind neuwertig, nur die Domlager sind nicht mehr die allerbesten, sollte darauf aber keinen Einfluss haben. Beim Einbau des Trägers kann ich nicht viel falsch machen oder? Spur wurde von nem Kollegen beim ÖAMTC eingestellt die wissen was sie machen.
Der neue Achsträger hat auch dieses sogenannte Tilgergewicht drauf, was soll das eigentlich bringen? Ich mein es liegt ja nur statisch auf der Achse.
Gestern noch mal auf die Bühne, alles angeschaut, alles fest nix ausgeschlagen, Gummilager alle sehr gut.
Ich denk es tritt erst seit dem Wechsel des Trägers auf....aber...vielleicht ist es mir nur nicht aufgefallen, in niedrigen Gängen spürt man nix, erst wenn ich bei 2000 im 5. bewusst Vollgas gebe....bin mir echt ned sicher obs vorher schon da war....kanns leider nicht mehr nachvollziehen....
Querlenkerlager Golf 2 und zb Golf 3 AFN sind identisch
Kennt dieses Phänomen vielleicht jemand und kann mir einen Tipp geben?
