Ich bin gerade dabei meinen neu erworbenen GTI 16V zu entrosten. Bis auf den Bereich unter der Batterie
und eine winzigen Stelle an einer hinteren Radlaufkante hat er scheinbar nix!
Eigentlich ist das alles kein Problem, nur zu den vorderen Trägern wo der vorderen Motorhalten drauf sitzt (roter Pfeil) und der andere der den Kühler stützt (grüner Pfeil), habe ich ein paar Fragen.
Erstmal wie heißen diese Träger genau?
Soweit ich das bis jetzt sehen konnte haben sie durch die Batteriesäure nur oberflächlichen Rost. Eigentlich war mein Plan sie ausbauen, strahlen lassen und dann neu lacken oder Pulver beschichten lassen.
Jetzt frage ich mich allerdings ist es nicht vielleicht günstiger oder kommt aufs gleiche raus sie einfach neu zu kaufen?
Darum brauche ich die Teilenummern, wenn bekannt Preise und evt. gleich noch ein zwei Anlaufstellen wo man die Teile bekommt, außer direkt bei VW.
Außerdem wüsste ich gerne was ich da noch gleich erneuern kann wenn die Teile ab sind. Der vordere Motorhalter ist klar. Teilenummer? Und sind da bei den je zwei Schrauben links und rechts womit die Träger fest sind auch noch Gummis?
