schon ehrenwert, daß Du Dir soviel Mühe bei nem stinknormalen Boston mit 1,3l Motor machst. Der Schaden am Dom ist aber zu heftig, meiner Meinung nach. Wenn Du das ganze als Hobby siehst, ok. Für ein paar hundert Euro mehr hättest Du aber jederzeit einen mit besserer Karosserie und weniger Laufleistung gekriegt, gerade die kleinen Motoren will meist nie einer haben. So wie ich es gesehen habe, ist Dein NZ noch mit alter ZE? Falls Du das Projekt doch aufgeben solltest, melde Dich bei mir, ich könnte noch ein paar Sachen für meinen Motor gebrauchen. Gruß!
Mein roter Zweier *neue Karosserie->Motortausch*
Kurz und knapp, ja!Danke!!
Ja, aber gerade der Golf mit NZ Motor ist für mich perfekt:
günstige Steuer ,da Kat und Euro 2
günstig im Verbrauch
langlebig
oft gefertigt (Ersatzteile)
einfach zu verstehen und zu reparierenJa, ich hab lange nach einem passenden Modell gesucht, nur leider habe ich hier im Umkreis nie was richtiges gefunden und deshalb erstmal der, aber ich bin an einer billigen Karosse drann und dann gehts ab =)
Ja genau , alte ZE, was brauchste denn? -vll kann ichs entbehren
Ist die EO Karosse komplett leer oder sind noch irgendwelche Teile dran?
Gerade Technikteile, wie HA oder Scheibenbremse hinten z.B. würde ich dann mit übernehmen.
Ne bei der Karosse ist alles ab was ab kann. Hinterachse hab ich ne neue ja schon da liegen und für den NZ reicht die auch locker aus, Scheiben hinten wären was feines, aber ich bleib wohl bei den Trommeln hinten -
Und weiter:
Erstmal möchte ich sagen, dass ich sowas noch nie gemacht habe und nicht wirklich Ahnung davon habe
Aber den Motor habe ich trotzdem zerlegt...zumindest damit angefangen:
Wie heißt das Teil? (drosselklappenabdeckung?!)
Da brauch ich ne neue Dichtung
Was ist das fürn Teil? (Bezinfilter?!)
Ach daher der ganze Rost im Kühlwasser
Die Schraube der Ansaugbrücke hab ich leider rund gemacht , gibts die einzeln irgendwo???
Was ist das schwarze zylindrische Ding rechts im Bild???
Wird sauber gemacht und rot lackiert -Kann/Darf ich das auch von innen sauber machen/muss ich das dann wieder einfetten/einölen??
Da unten ist es ganz schön dreckig.....normal oder die Ölwannendichtung??
Tobias
Zu Deiner ersten Frage: es handelt sich um den Luftansaugstutzen - aber warum ist der so verdammt verölt von innen? nicht gut!
Zur zweiten Frage: das ist der Benzindruckregler.
Der schwarze Zylinder ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Unbedingt mal alle Schläuche auf Undichtigkeiten prüfen und verhärtete am besten gleich tauschen. Einfach mal im Forum suchen, eine häufige Fehlerquelle beim NZ. Hier aber schon mal ein Foto mit den Teilenummern:
Bei Dir gehört sicher der Luftschlauch 052 103 493 G getauscht, wenn ich mal von Deinem Foto aus schließe.
Dein Motor scheint einiges an Pflege nötig zu haben. Ich würde ihn intensiv reinigen und alles überprüfen, vor allem jetzt wo er ausgebaut ist. Hinterher kann er dann so aussehen :wink:
Hatte bei meinem mal die Ansaugbrücke getauscht, macht schon einen Unterschied:
Danke für die Antwort!
Heute habe ich dann die neue Karosse geholt....leider ist die durch einen
Unfall verzogen und ich werde wohl den Dom tauschen und meine Karosse
beibehalten:Da hat schon jemand rumgeschnitten, aber der Dom ist sogut wie rostfrei:
Dazu gabs noch ein paar Scheibenwischer mit fast neuen Blättern und die Halter
für die Bremsleitungen:Hier die ganze Karosse:
Wer Karosserieteile braucht, kann sich bei mir melden ,dann flex ich die raus.
Morgen gehts auf den Schrottplatz und in den Baumarkt:
--Einkaufsliste:*Schraube für Ansaugbrücke
*Drosselklappenentfültung(je nach Zustand)
*Plastikabdeckung mittig unter Rücksitzbank
*Scheiben für die Flex
*Bremsenreiniger
*Karosseriespachtel
Tobias
Nachdem ich die Woche mit meiner Arbeit voll ausgelastet war gehts erst heute weiter:
Habe den Dom aus dem roten Golf versucht rauszutrennen und bin dabei auf noch mehr Rost gestoßen
Die Entscheidung war nicht einfach, aber der Rote wird doch nicht aufgebaut.....(Für mich als Autolaie leider nicht zu schaffen)
Dann kam mir folgende ebay-Auktion gerade recht:
86´ Golf II ohne Rost und schon fertig zum lackieren, ich hab also mitgeboten und das Ding heute abgeholt
Radläufe sind gebördelt, lt. Verkäufer passend für 225er Reifen
Leider ist der Motor MKB RF eingebaut und das bedeutet Euro1 und hohe Steuern. Deshalb werde ich meinen NZ mit GKat und Kaltlaufregler einbauen
Ach ja, wir sind ja auch bald UmweltzoneTauschen würde ich:
Motor
Getriebe
Motorsteuergerät
Auspuff: vom Kat bis zum MotorKann ich den Motorkabelbaum beibehalten?
Was muss ich bei einem solchen Motortausch beachten und vor allem bekomm ich eine grüne Plakette?
Grüße
Hi cybeer10,
Der RF ist lt. unserer Infoseite ein Motor mit Kat aber keiner L-Regelung - also ungeregelt.
Den kannst du vergessen! Da ist höchstens "Rot" drin.
Wenn du wirtschaftlich fahren willst, ist der NZ-Motor - bei dir wohl E2/D3 - eine gute Wahl.
Für die Zukunft kannst du dir überlegen, ob du einen grösseren Motor verbauen willst, der im Auslieferungszustand schon E1 hat und evtl. auf E2/D3 aufgerüstet werden kann.
Übrigens würde ich dir empfehlen, schon mal mit div. Sachverständigen Kontakt aufzunehmen, damit die Umrüstung später schnell erfolgen kann.Grüsse
Der RF hat nur einen U-Kat und ist mir damit leider viel zu teuer.
Golfer2: Hast du einen Motortausch schonmal gemacht und kannst mir sagen mit welchen Kosten ich ca. rechnen muss beim Tüv?
Ein größerer Motor wäre natürlich etwas, nur bei den Spritpreisen und dann müsste ich die Vorderachse tauschen und hinten auf Scheiben umbauen und und und
Hab heute früh schonmal das Amaturenbrett rausgenommen, um besser an den Sicherungskasten zu kommen
Schlossträger, Kühler, Kotflügel sind auch schon wieder ab, genauso wie alle Leitungen zum Motor/Getriebe
Fehlen nur noch die Lenkung und die Antriebswellen.
Sind die Antriebswellen beim NZ und dem RF identisch?
Wie bekomm ich die Zentralmutter auf der Antriebswelle am besten auf, großer Drehmonentschlüssel und ordentlich WD40 reicht nicht.....Gruß
Hi,
zu den Antriebswellen kann ich nicht sagen...vermute aber, das das nicht passt, da du ein anderes Getriebe hast.
Da du alle Fz vor dir hast, kannst du das vergleichen.Zu der Zentralmutter:
Die wird mit 260 Nm angezogen, da kann das Losbrechmoment schon gewaltig sein!
Da ich keinen Schlagschrauber habe und ich auch nicht immer mit aufgestecktem Rohr und 1/2"-T-Griff arbeiten wollte, habe ich mir vor Jahren den 1"-T-Griff von Hazet gegönnt!
Der Drehmomentschlüssel ist dazu eigentlich nicht geeignet, da unpassend, bzw. zu wertvoll.Was du alternativ machen könnstest, ist einen 1/2"-T-Griff mit entsprechender Rohrverlängerung anzusetzen.
Und wundere dich nicht, wenn der T-Griff etwas verbogen wird...Grüsse
