ob das wirklich die bezinpumpe ist, kann ich dir auch nicht sagen.
welchen motor hast du denn drin?
wenn du einen einspritzer hast, müsste der sogar 2 pumpen haben meine ich, und zwar eine vorförderpumpe im tank (die einen konstanten förderdruck hält), und eine unter dem fahrzeugboden (hinten rechts), die dafür sorgt, das genug druck vorne ankommt.
wenn kein kraftstoff gefördert wird, ist es eigendlich unmöglich den wagen überhaupt anzubekommen, auch nicht durch anschleppen.
ohne benzindruck läuft der halt nicht.
hörst du denn die benzinpumpe "surren" wenn du die zündung einschaltest???
muss die ja schon, ansonsten is halt nichts mit starten....
kontrollier mal die sicherungen, und das relais, und ob überhaupt strom an der pumpe ankommt!
Hi, hab folgendes Problem, dass mir bei meinem Golf 1 Cabrio immer der Motor ausgegangen is, als würde er keinen sprit bekommen, wenn ich 10-15 min an ner ampel oder staus, oder so gestanden bin.
Dann war des auto bei vw zum nachschaun, die haben dann den motor frisch eingestellt. seit dem ist es auch besser, aber trotzdem nach öängerer zeit stau, oder schnellem anfahren mit hoher drehzahl kommt es trotzdem vor, dass der motor stockt
Von der benzinpumpe kommt auch öfters so ein lauteres brummendes geräusch. Jemand ne idee, ob des vll doch die benzinpumpe oder so is?
