Habe an meinem Gx eine MFA Nachgerüstet, alles ordnungsgemäß und so wie es sich gehört. Die Funktionen sind alle vorhanden und die angezeigten Werte sind alle in einem realistischen Rahmen... Bis auf die Öl Temperatur Anzeige - bei normaler Überland Fahrt zeigt die Anzeige schon nach kurzer Zeit 160 C an. Hab den Sensor schonmal getauscht - aber es ändert sich nix. Jetzt würde ich den Sensor gerne mal prüfen - hat jemand evt. Widerstands Messwerte zum Sensor? Also bei welcher Temperatur der Sensor welchen Widerstand haben sollte....
Hallo... Verbaut ist der weiße Sensor. Aber ich habe mein Problem am Wochenende durch Zufall lösen können. Ich hatte ein kleines Problem mit dem Anlasser
. Diagnose: Schlechte Masseverbindung. Das Massekabel das vom Batterie
Minuspol zum Getriebe Halter geht war am Stehbolzen auf dem Getriebe Halter stark oxidiert... Dadurch hatte ich eine unzureichende Masseverbindung am Motor. Kontakte abgeschraubt, alles instand gesetzt und wieder verschraubt... Siehe da, der Anlasser
läuft wieder ohne Probleme und auch meine öltemperatur werte sind in einen realistischen Wert gefallen.... Macht alles Sinn, nur drauf gekommen bin ich leider nicht
