Ein fröhliches Hallo in die Runde,
Ich hätte hier folgendes Fahrzeug abzugeben:
VW Golf II CL
Motorkennung NZ
Laufleistung laut Tacho
etwas über 241 tkm
4- Gang
Farbcode LA5U
unverbastelt -> OK es ist ein Sportlenkrad, ein Alu-Schlatknauf und Alu-Türpinne verbaut
Auf dem Kofferraum liegt noch ein Heckspoiler der über der Heckscheibe verbaut (geklemmt) wird (ähnlich dem Votex)
sowie 2 in Wagenfarbe lakierte Sportspiegel.
ein Cassettenradio ist auch verbaut aber da steht im Display SAFE ( ich glaube das ist gesperrt und den Code finde ich nicht)
Rost und Beulen sind natürlich auch vorhanden.
Rost:
- kleiner Fleck am Frontscheibenrahm unten mitte (nicht durch und mittels sofortiger Behandlung zu stoppen)
- eine Stelle am hinteren Kotflügen Fahrerseite (nicht durch und mittels sofortiger Behandlung zu stoppen)
- Kotflügel Fahrerseite hinten unten
- kleine Stelle am Heckblech nähe Abschleppöse (nicht durch und mittels sofortiger Behandlung zu stoppen)
- Beifahrerseite Tür unten eine Beule mit Rostansatz
Beulen:
auf der Motorhaube und eine auf der Heckklappe sowie unten an der Beifahrertüre mit Rostansatz
Das Maschinchen läuft tadellos und springt auch sofort an, wenn man eine neue Batterie mit bringt
Das Fahrzeug ist zur Zeit abgemeldet und steht in der Nähe von Hamm/Sieg im Westerwald
Der Golf geht nur an Selbstabholer und Barzahler und ohne Garantie oder Gewährleistung vom Hof (Bastlerfahrzeug)
Dann habt Ihr einen Überblick über das gesammte Fahrzeug und die genannten Roststellen und Beulen.
Wer jetzt schon Interesse hat gerne
Preis verhandelbare 450,-€uro
