Aktiv LS gegen Passive Tauschen?
  • Moin,
    hab mir vor 2 tagen n golf 2 gekauft. Die hinteren LS fehlen, die in den Seitentaschen sind Aktive und die hochtöner vorne sind auch noch drin.
    Jetzt meine Frage...^^ Ich wollte die Aktiv LS gegen normale passive tauschen und hab dann gesehen das die Aktiv LS mit 2 steckern angeschlossen sind.
    Kann ich da jetz irgendwie passive anschließen oder muss ich mir neue Kabel ziehen?
    Hab gestern den ganzen Abend im Internet geforstet aber nichts dazu gefunden...
    mfg Connery
  • Erstmal herzlich wilkommen im Forum :)
    Aktive LS bedeutet, dass die LS je einen eigenen Verstärker haben. Da müssten also zu den LS jeweils eine Stromversorgung und die Audiokabel hinführen.
    Ein Austausch ist zwar mechanisch einfach möglich, allerdings brauchst du dann auch ein Radio mit eingebautem Verstärker (oder du verbaust noch einen externen).
    Die Audiokabel kannst du nach deinem Umbau weiter verwenden.
  • Also ich hab ein JVC Radio, das sowieso nur 4 LS ausgänge hat. Bis ich geld für ne anlage hab, sollen eben einfach paar normale LS rein. Mein problem is ja ich weiß nich welches die Audiokabel sind... Hab gestern bisschen rumprobiert und an den Hinteren LS kommt Ton an, an den vorderen auch die ganze Zeit, nur hab ich nich rausbekommen welches kabel an die neuen passiven ran muss. An beiden Seiten kommen auch die gleichen Kabelfarben an, das kapier ich irgendwie nich^^
    kannst du mir sagen welche Farbe die Audio kabel haben?
  • kannst du mir sagen welche Farbe die Audio kabel haben?
    Nee, leider nicht, aber du kannst das selber rausfinden.
    Schau mal oben im Radioschacht nach einem braunen Stecker, der ins Radio eingesteckt wird.
    Diese Kabelfarben solltest du bei den Lautsprechern wiederfinden können.
  • Genau da liegt das problem, die vom braunen ISO stecker kommen vorne bei den hochtönern und an der hutablage an. Da kommt auch musik raus, aber an den Aktiv Lautsprechern gehen kabel ran die ich oben im Schacht nicht finde... Naja erstmal danke für die schnelle ich werd noch bisschen rumprobieren und mich melden wenn ich die Lösung gefunden habe.
    mfg Connery
