habe Golf 2, Bj.85. Gestern ist plötzlich der Blinker ausgefallen. Beim Betätigen leuchtet lediglich die Kontrollllampe dauerhaft, ebenfalls wenn ich den Warnblinker einschalte. Habe schon nach der Sicherung geschaut (o.k.). Ich habe außerdem festgestellt, dass auf dem Steckplatz der Zentralelektrik , an dem eigentlich das Blinkrelais sein sollte , nichts "steckt". Steckplatz Nr. 12 ist leer, auch von hinten ist kein "Stecker" (Anschluß) vorhanden. Ein Relais mit der Nr. 21 ist überhaupt nicht vorhanden. Wie funktioniert das dann mit dem Blinken? Funktioniert hat es ja.
Auf der "alten" ZE sind die Relais Nr. 1 auf Steckplatz zwei (2),
Relais Nr. 17 auf Steckplatz acht (8),
Relais Nr. 19 auf Steckplatz zehn (10),
Relais Nr. 72 auf Steckplatz elf (elf).
Wie gesagt auf Steckplatz er nichts, nada.
Wer kann mir helfen, ist irgendwo das Blinkrelais versteckt, oder wie soll das ganze sonst funktionieren. Wie schaffe ich Abhilfe.
Danke und Gruß
