Moin!
Hab meinen G nun wieder zusammen und wollte heute ersten Probelauf
machen, leider hab ich beim Starten kein Funke. Hab jetzt
rausgemessen,dass sobald ich Zündung einschalte und starte hab ich keine
genügende Masse am Hallgeber... daher kein Funke. Gleiche ist am
CO-Poti! Zündung aus -> Masse-Pin zu B+ hab ich 12volt. Zündung an
-> 1,1volt. Die Masse kommt ja vom Steuergerät. Hab dieses getauscht
aber gleiches Symptom. Ist das korrekt,dass dieses Masse am
Wasserflansch herzieht? Normalerweise sind die beiden Kabel angeschlossen und festgeschraubt, kann mir schlecht vorstellen,dass die keinen Kontakt haben!?!
Ach ja: Wenn man vom Starten wieder die Zündung ausschaltet kommt noch ein letzter Funken...(da die Masse in dem Moment wieder anliegt)
Jemand nen ähnliches Problem gehabt und kann was dazu sagen?
