so kann man irgendwie das steuergerät vom RP prüfen?
es geht nämlich darum das der motor einfach nicht anspringen will.
steuerzeiten stimmen hab ich zig mal geprüft.
benzin kommt genug an und pumpe funktioniert auch sowie der filter ist gewechselt.
zündspule ist neu und funke kommt auch an.
zündkerzen sind in ordnung.
zahnriemen und spannrolle ist gerade gewechselt.
stecker sind alle gesäubert und kein öl
zündverteiler ist auch richtig eingestellt sowie richtige reihenfolge.
beim zündung anmachen brummt die pumpe kurz wie üblich und fehlerspeicher lässt sich auch abrufen aber da kommt nur 2122 also drehzahl fehlt.
anlasser ist auch neu und dreht den motor.
masse liegt an aber hier kann wohl der fehler sein das die masse gefehlt hat und ich versucht habe zu starten deshalb die vermutung das das steuergerät geröstet ist.
ich bin langsam ratlos mit dem motor
