Wollte wissen ob ich die Kabel für die Lautsprecher hinten tauschen kann ?
Kabelbaum Lautsprecher hinten tauschen
- [Elektrik]
- golf2gl
Wie meinst du taschen.,.Stecker oder kompletten Kabelbaum?
Ob DU daß kannst? Weis ich nicht.
Tauschen kann man den sicherlich. Warum sollte man das auch nicht können?
Kein Problem Kabelbaum geht wennst hinten am Auto stehst RECHTS nach vorne..bis unters Amaturenbrett.Schraubst ablagefach unten ab dahinter an A Säule ca beim Handschuhfach, ist Stecker in der Nähe wo er zusammengesteckt ist..so kannst HINTEREN Baum sauber ausbauen
Will denn tauschen da die Oma die meinen Golf vorher gefahren hat Zusatzlautsprecher zwischen die Originalen geklemmt hat
Aso..ja dann weist ja nun wie es so geht..ist kein grosses ding musst nicht mal Teppich ausbauen..geht seitlich vorbei nur anheben..
Optimal läuft der auf beiden Seiten lang oder nur auf Beifahrer Seite ?
Weil muss ja beide Seiten tauschen -
WEnnst hinten am Auto stehst....Hinten Links geht das Kabel los Box Links..geht hinten am Heckblech entlang zur REchten bOx,da wirds in einem Strang zusammengeführt! Dann gehts am Kofferraumboden rechts unten entlang nach vorne wie oben schon geschrieben..
Ok da gehe ich dienstag gleich zum Autoverwerter
So der alte Kabelbaum ist schon mal raus
Will gleich wenn ich schon dabei bin Kofferraum Beleuchtung mit verbauen, liegt da eventuell schon Kabelbaum mit Stecker so wie für die Seiten Blinker wo der nur angesteckt werden muss und fertig ?
Bei einigen liegt der Stecker bereits - bei anderen nicht.
Wenn du den schon hast liegt er hinter der Pappe der Verbandskastenhalterung etwas versteckt im Seitenteil.
Habe hier allerdings zwei Mj. 90er CL wovon nur der mit elektrischer Benzinpumpe das Kabel schon hat. Der mit der mechanischen hat nach hinten einen anderen Kabelbaum ohne das Kabel.
Wenn er nicht liegt wie kann ich das ganze dann verbauen Strom von Innenraumbeleuchtung klauen ?
