Hallo, ich bin der Dirk und durch meine zahlreichen Google-Suchen bin ich mit meinem Problem hier gelandet.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen:
- Der Wagen sprang von jetzt auf gleich nicht mehr an.
- Anlasser
läuft
- Benzinpumpe
fördert (man kann Benzin riechen beim Anlassen)
- Der ADAC hat durchgeprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Hallgeber defekt ist. Die Zündspule
hat er mit einer Ersatzspule geprüft. Ist außerdem schon meine zweite.
Nach der Diagnose des ADAC hab ich nun folgendes gemacht:
- Kompletten gebrauchten Zündverteiler ausgetauscht (negativ, kein Zündfunke)
kurz geflucht, dann weiter:
- Relais 30 getauscht (negativ)
- alle Sicherungen gesichtet (alle OK)
- neuen KW-Sensor eingebaut (negativ)
- Stecker vom Hallgeber geprüft: die beiden äußeren Klemmen führen -mit Spannungsprüfer gebrückt- Strom, die mittlere Klemme Führt gegen Masse Strom (ist die "Funken-Methode" zwingend erforderlich?)
- beide Schlüssel ausprobiert (negativ)
- Der ZAS sollte Ok sein. Blinker funktionieren.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Hat der gebrauchte Zündverteiler nun auch einen kaputten Hallgeber?
Oder liegt es nun an der Alarmanlage oder der Wegfahrsperre oder Motorsteuergerät?
Ich hab keine DWA verbaut, sondern einen Votex Car Alarm Typ 608 A und natürlich die Wegfahrsperre.
Dirk
