DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
1
Mittwoch, 9. Mai 2012, 18:52
Metallstopfen am Unterboden durch Gummistopfen ersetzen, Rostgefahr!
möchte hier nur dne hinweis geben das am besten alle die ihren 2er länger fahren wollen diese 6 stopfen am unterboden entfernen und gegen neue von VW zu ersetzten. das sind diese stopfen mit den metall "füssen". diese fangen an zu rosten und greifen auf die karosse über. habe vor 6 jahren das problem an den vorderen gehabt, zum glück nur leicht rostig die karosse, also schelifen und richtig versiegeln, lackaufbau usw.
bei meiner halbjährlichen kontrolle musste ich diesmal feststellen das die hinten angefangen haben zu blühen und um den stopfen herum ca. 4-5mm die karosse am blühen ist, zum glück ist das blech nicht weiter angegriffen, also weder löchrig noch uneben oder so, hat gerade erst angefangen.
das gute ist jetzt, wenn man diese stopfen bei VW kauft sind diese nichtmehr aus metall, sondern auf gummi/kunststoff, sollte also normal nie mehr rosten :D
als zusatz steht da 40mm bei, habe meinen alten stopfen gemessen und dieser ist 40mm gewessen, weiss allerdings nicht ob es da unterschiede vom baujahr her gibt usw. , also immer selber messen und dann erst kaufen, kann ja auch von werk zu werk zb unterschiedlich gewesen sein. hatten die jeden falls sogar auf lager bei VW und einer kostet 40 cent, wenn ihr alle machen wollt braucht ihr 6 stück.
wichtig, auch wenn man nichts sieht gammelts unterm u-schutz dennoch.
Marcüs8090
der mit dem holz fanzt
(22)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 2. Juni 2011
Auto: golf 2 gti golf V 2.0 tdi
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 7
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 9. Mai 2012, 19:06
hallo
meine stopfen habe ich alle zugeschweißt waren auch am blühen
Unwesentliche Abweichungen und uneindeutige Rechtschreibung bzw. Grammatik unterliegen dem Copyright und dürfen nur unter Quellenangabe verwendet werden.
GTI.16V.
VW Suchti
(222)
Showrooms: 2
Registrierungsdatum: 8. September 2011
Auto: Golf 2 1,6l AT (Umbau 16V) | Passat 35i 2,0l
Modelljahr: 1987 & 1996
Renommeemodifikator: 15
  • Nachricht senden
3
Mittwoch, 9. Mai 2012, 19:45
Hm muss ich auch mal nachschauen, ist die TN zufällig: 1K0 899 185 ?
4
Mittwoch, 9. Mai 2012, 20:22
das wäre die nummer.
golf44
VW-Fortgeschrittener
(34)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. April 2009
Vorname: Christian
Auto: Golf 4 & 2er im Neuaufbau
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
5
Donnerstag, 10. Mai 2012, 07:45
Hat jemand die Nummer zufällig von den kleinen runden Stopfen am Schweller von vorne bis hinten?
Da sind doch 5-6 Stopfen hinter einander für Hohlraumpflege usw..
MFG Christian
wolfi64
Bomberpilot
(98)
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 28. November 2010
Vorname: Martin
Auto: der Bomber
Modelljahr: 1990
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
6
Donnerstag, 10. Mai 2012, 08:39
Shit, und ich frage mich wo der Rost am Schweller her kommt. Letztens den Teppich unter der Einstiegsleiste angehoben und da waren in regelmäßigen Abständen leichte Anfälle von Rost zu erkennen. Wobei es ja schon relativ weit fortgeschritten sein muss wenn es innen ankommt :|
Werde ihn die Tage mal hoch nehmen und mir die Teile anschauen.
golfler2
16V Cruiser
(523)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. Januar 2007
Auto: Golf 2 16V Edition One
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
7
Donnerstag, 10. Mai 2012, 09:39
Hi,
stehe gerade auf dem Stopfen, äh Schlauch! :)
Wo sollen die genau verbaut sein?
Grüsse
GolfII88
Golffahrer
(449)
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 13. Februar 2011
Auto: Golf II GL NZ (ex MH)
Modelljahr: 1988
  • Nachricht senden
8
Donnerstag, 10. Mai 2012, 12:13
das würde mich auch interessieren. Hatte die Stopfen am Schweller auch schon alle draussen und da war keiner mit Metall, alle komplett aus Gummi.
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Juli 2010
Vorname: Lukas
Auto: 86C
Renommeemodifikator: 9
O L
G T * * *
O L
C W * * *
  • Nachricht senden
9
Donnerstag, 10. Mai 2012, 13:05
Im Fahrerfußraum ist z.B. einer.
Wäre der Schlachtgolf noch hier hätte ich eben paar Pics gemacht.
Der wär übrigens auch leicht am blühen.
10
Donnerstag, 10. Mai 2012, 16:20
Hi,
ich denke auf dem Bild aus dem Thread zum Thema Unterstellböcke läßt sich ganz gut erkennen wo die 5 Stopfen vom Schweller sitzen & die im Fußraum:
mir sagte mal jemand man dürfe auch bei diesen Gummi-Dingern aufbocken?!
Hier gelb eingezeichnet:
Nicht? ?( :O
91´ GII NZ
golf44
(34)
Showrooms: 0
Vorname: Christian
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
11
Donnerstag, 10. Mai 2012, 17:54
Genau, jemand die TN von den rot markierten Stopfen?
MFG Christian
Eddi_Controletti
unregistriert
12
Donnerstag, 10. Mai 2012, 17:55
eigentlich ein alter Hut :D
lässt sich auch leicht kontrollieren:
der UBS bzw. das Wachs reißt als erstes an den vier Laschen
Als weitere Warnmeldung können die Wicherlöcher am Windlauf ausgerufen werden
13
Donnerstag, 10. Mai 2012, 17:59
habe die stopfen mal türkis markiert. habe bei google mal gesucht, leider nichts gefunden, sondern nurnoch die riesne rostlöcher welche um die stopfen herum entstanden sind.
es sind also nicht die am schweller, wobei die auch rosten. die 6 die das richtig grosse problem darstellen sind weiter mittig unterm auto.
es sind genau die welche der gute eddi gezeigt hat und die neuen sehen auch genauso aus.
»Golf1.6« hat folgendes Bild angehängt:
wolfi64
Bomberpilot
(98)
Showrooms: 1
Vorname: Martin
Auto: der Bomber
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
14
Donnerstag, 10. Mai 2012, 18:10
Ah, danke für die Erklärung! :)
golfler2
16V Cruiser
(523)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
15
Donnerstag, 10. Mai 2012, 19:01
Hi,
ja ok, das sind die Ablaufstopfen I und II Fussraum und bei der Rücksitzbank. Danke erst mal. Ist mir noch nichts aufgefallen.
@Golf44
hi, :wink: schau doch mal ins KSD
Hier gibt es Stopfen aller Grössen. Habe die am Schweller auch schon verbaut.
Grüsse
Jevo
(34)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Juni 2007
Auto: Golf Country Bj. 91 + Golf Cabrio Bj. 94
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
16
Freitag, 11. Mai 2012, 18:23
Danke für die Info!!!! :]:]:]
19e-pg
(58)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 23. Januar 2012
Auto: golf 2 g60
  • Nachricht senden
17
Freitag, 11. Mai 2012, 22:35
hallo wie sieht es mit den ganz großen blech stopfen aus (im bodenblech unterm sitz) gibt es da heute auch anderre wie serie ? gibt es die überhaupt noch bei vw ?
18
Montag, 28. Mai 2012, 17:58
habe heute die stopfen gemacht und ich sage es euch, selbst wenn man nichts sieht, macht die dinger raus.
der linke stopfen, da wo man bei mir was sah war völlig problemlos, vielleicht nen halben cm rost an einer stelle, also null problem.
die andere seite wo man NICHTS sah, war der reinst horror. ich den stopfen raus und schon rieselte es und da snicht zu knapp. rund rum um den stopfen gute 2-3cm verrostet, aber zum glück nichts durch. vielleich nen halbes jahr länger gewartet und es wäre durch gewesen. die letzten 2 stopfen von den 6 mache ich in 5 wochen wenn ich sommerurlaub habe, man siehtn zwar nichts, aber das bedeutet bei den stopfen leider nichts.
die stopfen habe ich von unten mit nen schraubendreher hochgedrückt, geht wunderbar. anschließen alles geschliffen und mit rostumwandler behandelt. als das soweit fertig war habe ich es mit roter hammerit rostschutzfarbe angemalt, sowohl innen als auch aussen. als dies auch getrocknet war habe ich von unten um das loch herum mit guter karosseriedichtmasse rum gekleckert und dann den stopfen reingedrückt, damit der stopfen praktisch mit der dichtmasse verklebt. anschließen habe ich unten alles versiegelt mit nen extra pinsel womit es ganz gut geht. dann noch von innen alles versiegelt. als es innen trocken war habe ich es noch lackiert. von unten werde ich die tage noch u-schutz drauf spritzen, werde aber warten bis es komplett trocken ist. die dichtmasse bleibt auch dauerhaft elastisch, sollte also rosttechnisch jetzt alles in butter sein. 9 stunden hang ich jetzt daran.
also nochmal. macht die stopfen raus, auch wenn man nichts sieht, es gammelt trotzdem ordentlich.
golf2gl
VW-Spezialist
(166)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Juli 2008
Vorname: Basti
Auto: Golf 2, s50b2.s70c,SR4-2/1Hp500 Anhänger
Modelljahr: 89,06,77,87
Renommeemodifikator: 19
L
O K * * *
L
O K * * * *
L
O K * * * *
  • Nachricht senden
19
Montag, 28. Mai 2012, 18:08
Welches bj hat denn dein Golf `?
meiner gammelt da nicht wie auch da hinter dem stopfen ist alles voll Wachs :D
20
Montag, 28. Mai 2012, 18:11
11/89, aber du hast wohl nicht richtig gelesen. meiner hat da auch nicht gegammelt (optisch). der gammel kam erst zum vorschein als der stopfen ab war, denn dort ist so dick dichtmasse vom werk drauf, das dauert jahre bis du da was siehst, nur ist in der zeit das blech schon durch.
Social Bookmarks
