Hallo an alle,
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem, mein Golf gibt ein seltsames Pfeifen von sich, das Drehzahlabhängig ist, also umso höher die Drehzahl ist, desto höher ist auch das Pfeifen. Es ist ein sehr helles Pfeifen also kein quietschen oder derartiges..
Ich würde mal vermuten, dass es mit dem Getriebe zusammenhängen könnte..
Anfangs war es nur im 5. Gang ab ca 2500 U/min zu hören und wurde mit steigender Drehzahl immer höher und lauter.. Mittlerweile auch in den anderen Gängen.
Hab bisher bei ähnlichen Problem nur Dinge wie Lagerschaden vom Getriebe oder irgendwelche losen Schläuche gelesen, aber nichts was relativ gut auf mein Problem zutrifft..
Mache mir langsam nämlich echt Sorgen dass es zu schlechten Auswirkungen kommt oder zu nem Getriebeschaden..
Seit kurzem bekomm ich manchmal den 5. Gang nicht rein, vorallem bei höheren Aussentemperaturen und der Rückwärtsgang kracht manchmal ziemlich stark beim einlegen, nur mal so als Info falls es vllt. damit zusammenhängen könnte..
Ich versuche vllt mal noch ein Video zu machen, bin mir aber nicht sicher ob man es dann gut hören wird..
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Edit:
So hab nochmal ne Testfahrt gemacht und mir das nochmal ganz genau angehört, ich habe irgendein schleifgeräusch, das schon im stand hörbar ist, wenn der motor läuft und kein gang eingelegt ist.. Dieses schleifen entwickelt sich dann während der fahrt zu einem pfeifen. Trete ich die Kupplung durch, ist nichts mehr von diesem Problem zu hören! kein schleifen, kein pfeifen..
Ich habe mal ein Video gemacht bei dem man es sehr gut hören kann, jedoch bekomm ich es irgendwie nicht hin dieses hochzuladen?!
MFG
