Golf 2 PN Motor Orgelt und hat Fehlzündungen starte aber nicht . Kerzen Trocken
  • Hallo ,
    Da der andre Motor Block leider nen Schaden hat . Habe ich den aus den schlacht golf verbaut der immer Lief. Habe bei den Block noch ne neue Kupllung verbaut , Habe den Motor eingebaut aber Nix . Er Dreht aber hat nur ab und zu Extrme fehzündungen . Habe die Mackierungen stehen so
    Finger (genau Kerbe)
    Nockenwelle (genau pfeil)
    Riemenscheiben Unten (genau kerbe/pfeil)
    Schwungrad (auf "O")
    Zündkabel stecken so wie immer und selbst wenn ich sie tausche ist kein unterschied . Die Kerzen dabei sind Trocken . Ich dachte erst der Vergaser würde kein Sprit bekommen wo ich den schlauch am vergaser löste lief mir aber schon benzin entgegen . Und wenn ich benzin in Vergaser gebe passiert auch nix. Zündfunke hat er an alles 4 kerzen .
    Mir würde noch die Zündspule einfallen oder verteiler selber .
    Habe schon kerzen und vergaser getauscht .
  • Also wenn er Benzin und Funken hat sollte er ja laufen, kann ja nur sein das kein Benzin vom Brennraum in den Vergaser läuft, einfacher test, einmal Startpilot in den Ansaugtrakt Sprühen! Desweiteren kannst du auch einmal den Fehlerspeicher auslesen, vllt hilft der ja weiter, auch wenn die wahrscheinlichkeit gering ist!
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
  • Man sieht nur nix wenn man selbst mit gasgeben starten will . Werde es mal veruschen oben in vergaser was reinzusprühen und dann mal sehen was passiert
  • Er Läuft war was am Stecker. Habe dran gewackelt dabei ist
    ein Kabel rausgesrutscht. Habe nenn andren Stecker angelötet alles wieder im grünen
    Bereich.
