Hallo ,
Da der andre Motor Block leider nen Schaden hat . Habe ich den aus den schlacht golf verbaut der immer Lief. Habe bei den Block noch ne neue Kupllung verbaut , Habe den Motor eingebaut aber Nix . Er Dreht aber hat nur ab und zu Extrme fehzündungen . Habe die Mackierungen stehen so
Finger (genau Kerbe)
Nockenwelle (genau pfeil)
Riemenscheiben Unten (genau kerbe/pfeil)
Schwungrad (auf "O")
Zündkabel stecken so wie immer und selbst wenn ich sie tausche ist kein unterschied . Die Kerzen dabei sind Trocken . Ich dachte erst der Vergaser würde kein Sprit bekommen wo ich den schlauch am vergaser löste lief mir aber schon benzin entgegen . Und wenn ich benzin in Vergaser gebe passiert auch nix. Zündfunke hat er an alles 4 kerzen .
Mir würde noch die Zündspule einfallen oder verteiler selber .
Habe schon kerzen und vergaser getauscht .
