Mkb GX 1.8l motor ohne servo fahren ?
  • Nabend.
    Gibt es eine Möglichkeit den GX 1.8l 66/90 Kw/Ps Motor ( bj 87 ) OHNE Servo zu fahren ?
    Der Motor hat ja 2 Keilriemen .
    Der 1. Keilriemen treibt den Generator an und wird dort ja auch gespannt.
    Der 2. Keilriemen läuft ja über die Wasserpumpe und die Servopumpe und wird auch an der Servo gespannt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Servo wegzulassen ? Jemand eine idee ? ;)
    mfg
    CryJacK
  • riemenscheibe von der wasserpumpe umdrehen und über den generator mitlaufen lassen, so war das bei meinem als ich ihn gekauft haben und so mach ich das auch bei meinem 9a motor da die servopumpe wegfällt :)
  • das wäre eine klasse idee. aber die riemenscheibe von der wapu ist doch nicht gekröpft oder ? von dahher würde sich ja nicht viel tun :?:
  • also bei mir war eine verbaut die dann nach innen abgesenkt war als sie gedreht wurde...
  • Möglich ist das ganze auf jeden Fall...
    Mein GX hatte ab Werk auch keine Servo.
    Denke mit anderen Riemenscheiben und nem längeren Keilriemen sollte es auf jeden Fall gehen.
    Darf man fragen warum du drüber nachdenkst???
  • problem ist nur das ich eine riemenscheibe bis mittwoch brauche. wüsste auch garnicht wie ich so schnell an die originale riemenscheibe kommen soll...
    meinste warum ich drüber nachdenke die servo rauszuschmeißen? servo finde ich langweilig :P brauch ich nicht :P
    die riemenscheibe drehen von der wasserpumpe drehen bringt nichts ;)
    mfg
    CryJacK
  • mein auto bekommt mittwoch nen neuen motor. baue von 1.3 auf 1.8l um.
    und der 1.3 hat keine servo ;) also brauch ich auch das lenkgetriebe nicht mit umbauen ;)
    hat noch jemand eine idee wie ich das problem lösen könnte ? =)
    mfg
    flo
  • bei ohne servo laufen am 1.8 der generator und kühlwasserpumpe mit 1 riemen also könnte man das machen.
    aber das andere problem ist eher das die lenkung ohne aktiver servo kaum funktioniert also dann die servo komplett ausbauen und die normale lenkung rein
  • Ich habe noch alle riemenscheiben da für GX ohne Servo!
    Übrigens hatte er einen 1,3er und da gab es NIE Servo! Deswegen braucht er auch beim GX keine Servo zu übernehmen! Er kann weiterhin sein 1,3er Manuelles Lenkgetriebe fahren ohne weiteres! :)
    Einfach die Riemenscheiben ohne Servo verbauen (Kurbelwelle > Lima > WaPu) ist dann auch nur 1x Keilriemen !
    Schau mal PN
    MFG Christian
