Toledo MFA Hebel + Golf 2 Tacho mit MFA
  • Hi zusammen,
    oben genannt Kombi funktioniert bei mir leider nicht.
    Toledo Tacho + Toledo Kabelbaum ZE Tacho + Toledo MFA Hebel funktioniert.
    Golf 2 Tacho + G2 Kabelbaum ZE Tacho + Toledo MFA Hebel funktioniert nicht.
    Muss das was beachtet werden oder eher MFA vom G2 Tacho defekt?
    Also wenn ich auf MFA drücke passiert im G2 Tacho nichts, es werden die Anzeigen nicht durchgeschaltet.
    Edit: Hab grad gelesen, dass es unterschiedliche G2 Kabelbäume ZE Tacho gibt, mit und ohne MFA. WO sind die unterschiede dabei? Kann ich den Toli Kabelbaum (fast voll belegt für den G2 Tacho umpinnen? - so funktioniert er nur mit Toli Tacho )
    2 Mal editiert, zuletzt von Held ()
  • Also der Unterschied zwischen Kabelbaum mit und ohne MFA sind die fehlenden Kabel für die MFA ! Das sollten wenn ich mich recht erinnere 8 Kabel sein.
    Grundsätzlich passt der MFA Kabelbaum vom 3er, 2er, Corrado, Passat und Tolledo bei neuer ZE P&P. Der ein zigste Unterschied der besteht ist die bei einigen Modellen vorhandene 2. Blinkerkontrolleuchte, der elektrisch Tacho und das elektrische Verbrauchssignal. Allerdings sollte dir ein Schaltplan(sofern du den lesen kannst) schnell weiter helfen.
    Leider hab ich keinen In Digitaler Form um ihn dir zu kommen zu lassen.
  • Okay,
    also ich hab nen Toledo Kabelbaum mit MFA da, der funktioniert nur definitiv plug&play nicht. Da muss sceinbar was umgepinnt werden. Hat wer die Tacho-Stecker Belegung für den Toli und G2?
  • Der funktioniert bis auf die genannten Unterschiede! Wenn geht nur das von mir genannte nicht.
