Muss das was beachtet werden oder eher MFA vom G2 Tacho
defekt?
Also wenn ich auf MFA drücke passiert im G2 Tacho
nichts, es werden die Anzeigen nicht durchgeschaltet.
Edit: Hab grad gelesen, dass es unterschiedliche G2 Kabelbäume ZETacho
gibt, mit und ohne MFA. WO sind die unterschiede dabei? Kann ich den Toli Kabelbaum (fast voll belegt für den G2 Tacho
umpinnen? - so funktioniert er nur mit Toli Tacho
Also der Unterschied zwischen Kabelbaum mit und ohne MFA sind die fehlenden Kabel für die MFA ! Das sollten wenn ich mich recht erinnere 8 Kabel sein.
Grundsätzlich passt der MFA Kabelbaum vom 3er, 2er, Corrado, Passat und Tolledo bei neuer ZE P&P. Der ein zigste Unterschied der besteht ist die bei einigen Modellen vorhandene 2. Blinkerkontrolleuchte, der elektrisch Tacho
und das elektrische Verbrauchssignal. Allerdings sollte dir ein Schaltplan(sofern du den lesen kannst) schnell weiter helfen.
Leider hab ich keinen In Digitaler Form um ihn dir zu kommen zu lassen.
also ich hab nen Toledo Kabelbaum mit MFA da, der funktioniert nur definitiv plug&play nicht. Da muss sceinbar was umgepinnt werden. Hat wer die Tacho-Stecker Belegung für den Toli und G2?
