Ich weiß, das Thema gab's schon öfter, aber eine richtig befriedigende Antwort auf die Frage, wie man Sitze aus nem 3er in einen 2er bekommt gab's mWn noch nicht. "Konsole irgendwie umschweißen" halt. Da ich das Problem gerade habe dachte ich mir, ich zeig' mal wo die Probleme sind und wie's geht (wenn ich's denn hinkriege 8)).
Zuerst das Offensichtliche: 3er-Sitze passen nicht ohne Weiteres in einen 2er. Zwar sind die Führungen technisch identisch, beim 3er liegen sie aber deutlich weiter auseinander. Ein Beifahrersitz von 2er (links) und einer vom 3er (rechts) im Vergleich sehen so aus:
Man sieht, dass beim 3er die äußere Aufhängungsstrebe schräg ausgestellt ist, und genau an dieser Stelle liegt auf der einzig nennenswerte Unterschied zwischen beiden.
Man müsste das Ding also lediglich weiter nach innen kriegen, und wäre schon da, wo man hin will. Beim 2er sieht's mit dem Abstand zwischen den Gleitprofilen so aus:
Beim 3er isses deutlich weiter auseinander:
Die Unterkonstruktion der Sitze mit der mittleren Führung ist weitgehend identisch:
Das gilt zum Glück auch für den Abstand zwischen der mittleren Verstellschiene und der jeweils inneren Laufschiene:
Somit sollte es genügen, nur die äußere Führung um rund 5,5 Zentimeter nach innen zu versetzen.
Meine momentane Überlegung besteht darin, die entsprechende Stützen beider Sitze gegeneinander zu tauschen, sprich: abschneiden und die vom 2er an den 3er-Sitz anschweißen.
Ich baue gerade so etwas wie eine Schablone, um die korrekte Position der neuen Stütze beim Anschweißen zu fixieren.
Sobald ich weiter bin, gibt's neue Bilder.
