Moin Leute, seitdem ich die Kupplung entlüftet habe/wollte verliert das Kupplungspedal sehr schnell den Druck, ist immer unterschiedlich einmal is der Druck da einmal wieder nicht, nachpumpen dann bleibt das Pedal af 3/4 Weg hängen zurückziehen 1 mal nachpumpen und der Druck ist da, die Kupplung kommt auch sehr früh, das Entlüften brachte etwas, habs aber nicht richtig entlüftet, das die Kupplung rutscht denk ich jetzt nicht.. Was könnte da der Fehler sein? Geber/Nehmerzylinder? Dürfte das schnellstmöglich beheben da ich bald zum TÜV möchte.. Achja Golf 2 VR6 Hydraulische Kupplung.
Hasst du mineral öl verwendet oder nur bremsflüssigkeit ect. ??
Und hasstdu sie blasenfrei befüllt ist am nehmerzylinder beim entlüften nur noch öl herausgekommen oder hats nur ab und zu öl luft gepumpt ?
Sonst hätte ich nur noch eine idee die dichtungen in den zwei zylindern kônnte da villeicht eine defekt sein oder sogar gerissen verschlissen ? Zylinder beide dicht ?
Also was ich weiss nimmt man für eine hydraulische kupplung immer mineral öl viskosität spielt da ne rolle oder werdendeine zylinder aus einem extra tank gespeist mit flüssigkeit ist es ein geschlossenes system oder mit tank oder aus dem bremsflüssigkeitstank ?
Kann nichts genaueres sagen ds ich bei meinem keine hydraulische habe daher musst du mich über die komponenten ein wenig aufklären .
Aber grundsätzlich gilt eine HYDRAULISCHE kupplung liegt ja schon im wort funktioniert hydraulisch also mit mineralöl ( hydrauliköl funktioniert auch mit rapsöl oder salatöl würde aber schon beim echten hydrauliköl bleiben weil es hat eine andere viskosität als bremsflüssigkeit sie ist sehr dünn und nicht geeignet für hydraulische zylinder sondern halt für bremsanlagen könnte gut möglich sein dass es daran liegt weil se halt dünner is oder nun mal halt nicht geeignet und du sagst du hättest nich so gut entlüftet dass solltest du aber weil bevor nicht alle luft aus deinem system ist funkzionierts nie richtig also nochmal entlüften mit hydrauliköl und mit ner spritze unter druck durchdrücken dann funzt des normal immer ausser er is hin aber wenn er dicht is funzt des :wink:
Gruß patrick
