anlasser testen und zerlegen und einige fragen dazu
Der Magnetschalter ist nur mit zwei Schrauben am Anlassergehäuse gesichert. Die los und du kannst den Magnetschalter abnehmen. Aber Batterie
abklemmen nicht vergessen :wink:
Testen tust du den indem du an das flexible Kabel was vom Anlasser
kommt + drauflegst und an das Gehäuse - dann muss er sich drehen!
Über den Magnetschalter kannst du das auch machen dann muss an den dicken geschraubten + von der Batterie
. Kontakt 50 musst du mit + brücken dann muss der Anlasser
ausspuren und sich drehen.
kommt + drauflegst und an das Gehäuse - dann muss er sich drehen! .
öhm flexible kabel meinst du das an den kleinen anschluss auf der getriebeseite des magnetschalters ist?? oder meinst du das in der mitte was mit der mutter ist???
mmh muss ich mal nächste woche ausprobieren aber vorher den anlasser ausbauen da komm ich besser ran zum magnetschalter abschrauben
hatte den neu gekauft vor so nen halben jahr naja mal sehn woran es liegt.
ja war doof den damals net getestet zu haben
mal ne doofe frage beim anlasser war eine hülse dabei muss die vorne auf den alasser drauf? hab beim ausbau nämlcih keine gesehen beim alten anlasser
Einige empfehlen, das Teil vor dem Einbau in Getriebeöl einzulegen. Ausbau mittels Holzschraube, Einbau reindengeln (ggfs. nachdem es in der Tiefkühltruhe runtergekühlt wurde).
die Kl. 15a ist die Spannungsversorgung für das STG. Damit während der Startphase die Spannung nicht unter ca. 8,5V abfällt. Das STG würde sonst ausfallen und ohne keine Zündung etc. Zum Antakten vom Anlasser
habe ich eine Messtrippe mit Krokodilkemme an + angeklemmt und takte damit Kl. 50. Der Kontakt, an die die rote Ltg. mit 2,5 mm² geht. Zumindest bei mir am PL...
Habt ihr nen Trick, um die Schrauben vom magnetschalter zu lösen? Das sind ja nur Kreuzschlitzschrauben aber dafür ziemlich lang. Bei mir hat es bis jetzt bei jeder den Kreuzschlitz rund gemacht.
der magnetschalter sollte mit einem deutlichen klack auf die überbrückung reagieren. gern verharzt oder oxydiert der magnetkern des magnetschalters, er bleibt irgentwo hängen. nix passiert weiter. zieht er voll an, spurt zum einen das ritzel in die verzahnung der schwungscheibe ein und über den schalter des magnetschalters bekommt der anlassermotor seine energie. es gibt nicht viele möglichkeiten, magnetschalter defekt, hängt. kohlen des motors verschlissen, verschmutzt. ritzel schwer gängig, verhindert das einspuren. um es richtig zu machen den anlasser ausbauen, zerlegen und komplett reinigen, neu fetten. die kohlen ersetzen. Der Magnetschalter ist auch einzeln gut prüfbar. Den Magnetkern gründlich reinigen und fetten. Die Gabel des Ritzels nicht vergessen.
