Golf 3 motor ABS in golf 2 mh ????
  • hallo
    ich habe vor in meinen golf2 mkb.mh den motor vom golf3 mkb:abs einzubauen möchte gern die bremsen und aufhängungen und all das vom golf 3 nehmen dürfte ja passen ??? wenn ich jeweils die karrose nach oben wegheb
    könnt ihr mir vielleicht noch ein paar hilfreiche tips geben muss ich zb den tank ändern ??
    Vielen dank im voraus schon mal :thumbup:
  • klar geht das, nur müsstest du den riementrieb vom abs-motor aändern, willst ja nicht die flügelpumpe ohne servo weiterlaufen lassen...
    denk auch an den wechsel der ze. dein mh sollte ja noch die alte haben, so bräuchtest du auch andere kabelbäume für die rückleuchten und fürs amaturenbrett.
  • danke für die antworten
    habe zum glück schon die neue ze drinn habe heute den kabelbaumrausgemacht vom motor bis sicherrungskasten und meine front abgebaut
    werde morgen früh den mh nach vorne raus nehmen mit allem drum und dran
    wollte als nächstes dann die tanks wechseln muss ich neue leitungen legen zum motor?
    und ist es sinnvoll den hauptbremszylinder zu wechseln und vom 3er zu übernehmen oder könnt ich meinen alten drinn lassen ?
  • so das frontend is jetzt draussen sprich motor getriebe usw....
    den hauptbremszylinder werde ich drin behalten muss glaube ich nicht gewechselt werden,
    bis zum 90pser schaltung sind die gleichen verbaut erst ab 90pser automatik die stärker version bitte korregieren wenn ich falsch liege
    muss ich bezinleitungen oder bremsleitungen ändern HA bleibt gleich
    was gibt es noch zu beachten bin noch ziemlicher anfänger und freu mich wirklich über jeden tipp oder ratschlag....
    fang jetzt an das frontend vom 3er abzubauen
  • Also soweit ich weiß würde ab 90 Ps ein größerer BKV und ein anderer HBZ verbaut!
    Bei den anderen Motoren unter 1,8L wurden kleinerer BKV verbaut!
    Wenn ich richtig liege dann müßtest du das auch mit ändern!
    Und ich meine das du dann auch die Pedalerie wechseln mußt weil der größere BKV vom 90Ps nicht an die Pedalerie der kleineren Maschienen passt.
    Aber wie gesagt bin mir da nicht 100% sicher
    BKV stimmt, bis 90PS (jetz mal ganz grob, denn die Turbo Diesel hatten auch den gößeren 9" BKV) wurde der 7" BKV verbaut
    Ab ca. 90 PS wurde dann der 9" BKV eingebaut.
    HBZ war bis auf die 16V's (22mm) immer der 20mm verbaut.
  • vielen danke für die ganzen antworten
    so habe nun beide motoren raus und vor mir liegen kann es sein das der vordere motorhalter sich unterscheidet vom 2er und 3er
    werde morgen beginnen den 3er einzubauen
    welchen kühler würdet ihr mir raten?
  • nochmal zum vorderen motorhalter
    muss ich den vom 2er an 3er montieren ?
    beim 2er verlaufen die anschraubpunkte grade wenn man draufschaut von vorn
    beim 3er verlaufen die anschraubpunkte anders der die hintere schraube sitzt weiter aussen
    was kann ich tun ?
    was kann ich tun ?
    Ich verstehe jetzt gerade dein Problem nicht.
    Wenn doch der Halter vom 3er nicht passt, dann schraub' doch den vom 2er ran, fertig?
    Hoffst du von uns jetzt auf Absolution?!
  • nee ich wollte nur nochmal von jemand anderem hören ob das geht
    vielen dank damit ist mein problem gelöst
    mein schrauber kollege ist mir abgesprungen und ich steh im moment ziemlich aufn schlauch ;(
