servus die 3er va hat 3 anschraub punkte und die 2er nur 2 anschraubpunkte an jeder seite? bitte helft mir kann ich die einfach so mit 4 festmachen oder noch was umändern
also ich hab das komplette frontend auf ne pallete abgelassen sprich achse getriebe motor usw und wollte das komplette frontend im 2er so verbauen da ich dann nicht extra bremsen wechseln muss und mein golf vorne breiter wird
so hab nun alles unter meinem 2er verschraubt motor getribe... wie schließe ich meinen tacho an da dieser zuvor über tachowelle lief bzw was benötige ich für einen danke für die hilfe super forum hier
Servus,
Geber vom Golf3 aus dem Getriebe schrauben (ist mit ner Klammer gesichert)dafür ne Tachowelle Golf2 mit Roten Ritzel reinschrauben, und einen Tacho
mit Wegstreckenzahl 950 verbauen(z.zt. glaub 935 weil "kleines" Getriebe)- ferdisch
gibt nur eine art von tachowelle im 2er golf... die besorgst du dir + das rote ritzel und wie bereits gesagt wurde, brauchst du das tacho vom 1,6er / 1,8er... wegstreckenzahl 950, sonst zeigt dein tacho falsch an!
deine achse ist übrigens nicht breiter, da du keine plusachse hast! Sollte dein ABS hinten schon scheibe haben, würd ich die auch mit umbauen... die achse ist doch in einer guten std gewechselt
vorderer motorhalter kann anders sein... weiß gerade nicht wie es im 90ps golf 3 gebaut wurde, aber wenn du schon den "eckigen" motorhalter vorne hattest, brauchst du noch den querträger vom passat 35i tdi / seat toledo tdi, die passen an die 2er karosse und haben die motoraufnahme vom 3er golf... ansonsten, den halter vom 2er motor an den 3er motor bauen, sofern das passt...
motor getriebe usw hängt schon alles drin tacho und tachowelle und rotesritze habe ich mir grad auf ebay bestellt das mit dder breiteren achse habe ich in nimm anderen forum gelesen .-(
so habe heute den tank vom 3er verbaut dort brauch ich 2 kabel mehr wie im 2er kann mir vllt jemand sagen wie ich am besten das relai nachrüste ohne extra die kabelbäume zu tauschen? und reicht die pumpe die tank sitzt motor getriebe ist jetzt alles drin wart noch auf neuen tacho und welle etc. # ansonsten ist eig alles verbaut
Wenn der Tank vom Spender ist reicht die Pumpe aus. Wobei beim 90 PS Golf 3 eh die schwächste verbaut wurde.
Ich würde an deiner Stelle wenn du keinen Plan von Elektrik hast den Kabelbaum tauschen! Ansonsten ziehst du laut Schaltplan 2 Kabel nach aber ich denke mal du hast keinen?????
