Ich habe meinen Heckscheibenwischermotor, das Gestänge und dieses Teil was durch die Heckklappe getauscht. Die Teile waren von einem älteren Modell mit der dünnen Scheibenwischerarm Aufnahme.
Wenn ich den Wischer (angelegt) jetzt betätige fährt er immer nur halbe Positionen. D.h. er fährt nur einmal rauf und bleibt stehen. Dann muss ich nochmal drücken damit er wieder runter fährt. Manchmal verändert er seine Position von selber. Er geht dann weiter nach oben als normal aber beim runter fahren bleibt er früher stehen.
Manchmal bleibt er auch einfach in der Mitte stehen.
Wenn ich länger gedrückt halte dann läuft er mehrmals rauf und runter aber bleibt nie auf der richtigen Endpostion stehen. Dann muss ich ein paar mal drücken bis er irgendwann wieder richtig stehen bleibt. Außerdem läuft er danach iin unregelmäßigen Abständen weiter und lässt sich nichtmehr abschalten. Nur wenn ich die Zünduing aus und wieder einschalte.
Woran kann das liegen?
