Also,
der Kolben/Ringe bezieht sich auf den 3. Zylinder. Was wird den am 4.Zylinder gemacht?
Das Einfahren ist eine Sache für sich und würde Bücher füllen!
Die Frage ist, wieviel der Motor gelaufen ist und was du noch fahren möchtest. Denke, der G1 wird keine 5 K im Jahr bewegt?
Wenn du natürlich schon 200 K hast und noch 300 K fahren möchtest, könnte man das bis zur Vergasung treiben.
Ich hoffe, du verstehst, was ich meine? Fahre den bis 1000 KM mit Gefühl bis 3000 min/1 max, mach von mir aus einen Ölwechsel und fülle dann hochwertigeres Öl ein. Dann alle 1000 Km um 1000 min/1 erhöhen. Wichtig scheint mir das Belasten in unterschiedlichen Drehzahlen zu sein - am besten Landstrasse zw. 80 - 110 Km/h.
Wichtiger ist, dass der Kolben mit Öl benetzt eingebaut wird und erst mal von Hand und dann ohne Zündung mit dem Anlasser
einige Sekunden gedreht wird, bevor der anläuft. Denke, das machen die meisten Werkstätten eher nicht und dann kannste den Ölwechsel bei 1000 Km eigentlich in die Tonne treten - mal ganz ketzerisch gesagt!
Recherchiere selbst und mach dir einen Plan, der in deinen Augen vernünftig ist. Mehr sage ich dazu nicht.
Wünsche viel Erfolg und Freude mit deinem Golf1!
Grüsse
